 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 09:44
  •  91
  •  01 мар 2007, 16:13
Вчера появился такой-же люфт
Фиксатор до конца затянут, даже кожух снял.
Такое ощущение что где-то в самой баранке что -то открутилось.
Не подскажете сам кожух баранки сложно снять?
Там есть 2 отверстия с заглушками. их снимать надо?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 10:54
  •  3998
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
А если почитать медицинскую энциклопедию,то можно обнаружить у себя признаки всех болезней,за исключением может предродовой горячки :
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 10:58
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
GorAl, : не "предродовой" а "родильной". :
на заведенной машине люфт или на заглушенной?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 11:09
  •  91
Машинке только год исполнился
Болезни если и есть какие то только врожденные
Сообщение Добавлено: 24 фев 2008, 21:23
  •  117
  •  07 ноя 2006, 16:09
  •  Подольск, МО
у меня тоже люфт есть :smile_bigsmile:
седня этим заморачивался
поднимал колеса на домкрате - руками их туда-сюда шевелил
сами колеса плотно сидят - никакого люфта
а вот на руле есть люфт
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 15:50
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
В нулевом положении руля люфта нет. А если повернуть руль на угол более 90 градусов появляется люфт и звенящие звуки. Как будто рулевые наконечники износились. И еще когда руль вывернут до упора вправо насос гидроусилителя слышно, а когда влево - практически нет. С чем это может быть связано?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 16:33
  •  3998
  •   118
[quote="Optimus Prime"]В нулевом положении руля люфта нет
И это главное.А если повернёшь руль больше чем на 90* то люфт будет ещё больше.Так устроен редуктор.По поводу гидроусилителя то же не заморачивайся.В крайних положениях руля перепускается гидрожидкость.Иначе лопнет редуктор.На некоторых иномарках рычит\свистит на всю улицу.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 16:51
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Вадим писал(а):
Ёхан писал(а):
ну и что и этого - как вы думете - можно так и оставить... или рулевое колесо может на ходу отвелиться????
Такой люфт на "отваливание" колеса не влияет :smile_bigsmile: Если будет люфт "от себя - к себе" - тогда есть повод задуматься :P Но это скорее машина развалится, чем такой люфт появится.
Фигасе : а у меня на СААБе люфт "от себя - к себе" прям с завода, так чо же, машина уже развалилась? :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 07:42
  •  843
  •  г. Уфа
Это понятно, что он должен свистеть. Но почему в крайнем правом положении он свистит громко и отчетливо, а в крайнем левом звука практически нет?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 08:18
  •  3998
  •   118
Не мучайся,это не проблема.Я не знаю точной конструкции,но звук может зависеть от формы канала,от жёсткости пружин и ещё много от чего.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
