 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 12:03
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
UVova, убедил, придет время - смазку заменю! :
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 12:06
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
когда на "классике" катался, там в ступичный узел заглядывал в основном для очистки совести - ни смазку менять не приходилось, ни подшипники. А вот на Ниве такой подход может не прокатить - я на замену ступицы на 2121 налетел не пройдя и 7 000 км с момента покупки - по дороге провернулась наружная обойма подшипника ступицы...с тех пор контроль передней подвески нивы (а потом и шнивы) - операция №1...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2006, 22:03
  •  33
  •  26 дек 2005, 14:19
Напрашивается решение- при 30000 пробега заменить смазку на синтетику и вообще забыть про данный узел...
Не плюйте в колодец! Вдруг придется в него влететь...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2006, 22:14
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Не получится. Подшипники постоянно разбалтываются, и пропускают воду (если часто в брод или по лужам) - из-за конструкции ступицы и хреновых подшипников.
Шниваход
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 08:36
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Следить за регулировкой+смазка синтетика (не вбирает влагу)=!!!!!!
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 08:54
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
если есть возможность - то переточить на двурядный подшибник а-ля зубила
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 08:58
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Лет пять назад пробовали практиковать переделку на один двурядный + однорядный. Не ходят они : .
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 16:22
  •  74
  •  16 фев 2004, 10:54
господа на тайге проехал 85000 км и ни разу не менял ни смазку ни подшипники, на Шниве уже 70000 и тоже самое, езжу везде, грамотные сервисмены говорят что операция по замене смазки трудоемкая и соответственно дорогая, так что сэкономленные деньги на замене смазки пойдут на замену подшипников
Сообщение Добавлено: 13 мар 2006, 09:28
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Насчет трудоемкости и грамотности сервисменов. Повозиться придется - снимать много, но все делается быстро, если сервисмены делают все действительно грамотно. В Джемире мне это стоило где-то 700 руб. и 1 час времени (наблюдал через окно).Это не тот вариант, где стоит обсуждать - делать - не делать. Я на 213 Ниве за 90 тыс. км смазку не менял - на 70 тыс. менял сами подшипники. А на Шниве заменил - были подозрения на ступицу - все проблемы-сомнения разрешились (еще даже дорожки не успели накататься) - у верен -будет бегать дольше.
Я вот с жигулистами как-то говорил - машине по 20 лет, так масло ни в коробке и мостах ни разу не меняли - но ездят. Вопрос в другом как? И до каких пор? И когда эта пора наступит? Может быть самое главное - где? (хорошо возле дома - а если в поле?) И вообще ступица - это не тот вариант, про который надо говорить "не лезь без надобности" - там нет места для условностей - или работает нормально - или ездить вообще не надо.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 23:11
  •  56
  •  16 мар 2007, 22:13
А как же все-таки заменить смазку в передних ступичных подшипниках?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
