 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 10:31
  •  121
  •  17 мар 2009, 19:58
У меня тоже шаркающий резиновый шум вращения, но при температуре ниже 20, когда раздатка в нейтрали, затем проходит, а эластичная муфта тоже имеет волнообразную форму. Вибрация при 73-75 км/час, причем больше после относительно скоростной (100 - 110)поезди по трассе. Официалы ничего путного не ответилию
Сообщение Добавлено: 07 фев 2010, 10:39
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
...посмотри около РПМ, мож снег намёрз :
HMR
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 17:36
  •  135
  •  25 фев 2008, 10:33
  •  Киев
Включи РК в нейтраль и КПП на 3-4 передачу и погоняй. Если звуки есть то промвал просится на ремонт. Если нет то надо копать дальше. Может просто крестовине капут.
Вам нравятся розы? Я срал! Стране нужны паровозы,стране нужен метал!(с)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 21:41
  •  677
стуками(стучащими и блин шуршащими одновременно ) возникающие как при 2-5 км/ч так и на 70км/ч(как карта ляжет)может это всё промвал
был в сервисе :ступичный подшипник полуоси,передняя крестовина,гайка хвостовика раздатки ....после ремонта отпишусь :
HMR
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 12:44
  •  677
отремонтировали аппарат
крестовину заменить не удалось,кардан блин турецкий : крестовины ни где не продают(кардан в салоне 4.000р),после долгих раздумий(расточка турции под наши крестовины или покупка"сызрани":smile_wink:купил задний кардан"Агат"(4.200)...
Что касается звуков то они остались : может звук стал не много тише...
HMR
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 19:34
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Что касается звуков то они остались может звук стал не много тише...
Офигенный сервис. А гайку-то они зачем меняли?
Сергей HMR,
а какой кардан меняли?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 00:01
  •  677
omich, гайка хвостовика раздатки :P ,кардан задний...
но это ещё не всё.....
приехал через 2 дня ,подняв машину мне обьявляют:подшипники под замену,полуоси кривые-разбивают подшипники : ,еду покупаю 2 полуоси(4.000р),сальники,...эти деятели перепутали сальники левый от правого(точнее они об этом не знали)
звук появился через час...поеду после праздников :
P.S.прошу прощение за отсутствие на форуме...вирус комп убил,везёт блин
HMR
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
