 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 15:17
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
UVova писал(а):
Прокачка вряд ли поможет. Но попробуй. Если не поможет, то цилиндры гдропривода сцепления (больше похоже на главный). Или манжеты менять или целиком весь цилиндр.
манжеты даже не пробуйте поменял несколько комплектов,
сразу цилиндр
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 15:21
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Максим,
Сегодня пришел в гараж ))...и все работает как обычно нет ни провалов ни плохого включения ..мистика))
Скорее всего цилиндр перепускает когда сильно нагревается .Было такое с гл. торм. цил.-- перепускал в пробках на жаре.
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 15:48
  •  111
  •  17 дек 2004, 00:41
  •  Череповец
Все равно пропадает надо что-то менять.
Заметил что пропадает
1) в пробках.
2)когда трогаешься с места после стоянки.(Перед этим езда с давлением тапкой в области педали газа.
Вопрос:
Какой цилиндр менять главный или рабочий?
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:382d3a9a8f]http://line4auto.ru/chevrolet/m915.gif[/img:382d3a9a8f][/URL]
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:382d3a9a8f]http://line4auto.ru/nomer/nom_%F1587%E2%F2_35.png[/img:382d3a9a8f][/URL]
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 11:16
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
А у меня тоже хреново работало.
Я полез прокачивать, сначала жидкость проганял, грязюка хреначила, потом типа начали окончательно прокачивать, а я случаянно пролил жидкость на железную трубку с резьбой, которая закручивается в главный цилиндр сцепления(может плохо объяснил, в этот цилиндр идет мягкая трубка от бачонка сцепления и металическая вниз к коробке), так вот когда мой друг качнул, я увидел, что в соединении цилиндра и трубки(из под резьбы) появились пузырики воздуха : . Там ключ на 13 у трубки я его раскрутил прочистил и закрутил. Прокачал и все стало офигенно работать(+ новое масло в коробку) и сейчас легонько все включается :smile_cool:
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 17 май 2006, 08:58
  •  111
  •  Череповец
вчера прокачал.
Сначала вылетела много грази потом нормально все пошло...прокачал
буду пробовать поехать...
Сообщение Добавлено: 17 май 2006, 12:53
  •  9
  •  12 янв 2006, 09:37
Была похожая проблема. Что пробовал:
1. Прокачивать - не помогло
2. Менять манжеты - не помогло
3. Поменял главный цилиндр в сборе - теперь все нормально.
Поставил такой же как стоял - копеечный.
Вывод из всего этого. Проблема сама не уйдет.
Стоимость цилиндра порядка 250 рублей.
Работы почти столько же, как и при прокачке.
Так что меня его.
P.S. Ну конечно нужно быть уверенным, что не течет рабочий цилиндр.
Максим писал(а):
вчера прокачал.
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 07:53
  •  111
  •  Череповец
ездил целый день больше не появлялось...
хочу промыть систему и поменять жидкость...
не поможет придется менять...
DenSu почему копеечный?в магазине сказали свой родной ...стоит в 3 раза дороже)
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 08:22
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Максим, В магазине скажут чего угодно. Вот у нас в близлежащем магазине лежат две одинаковые сеточки на бензонасос. На одном ценнике написано 2110 - цена 75р., а на втором - Шеви-Нива - цена 140р. Поставил первый, и ведь работает! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 09:51
  •  111
  •  Череповец
тоесть рабочий цилиндр копеечный, а главный?
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 10:01
  •  1912
Цилиндры не смотрел, но на форуме народ знает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
