 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 13:15
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
По поводу ШРУСОВ, а вернее их долговечности -на 213 Ниве после разрыва сальника (прошляпил) где-то на 60 -й тысячи заменил только сепаратор - больше ничего не надо было, и смазку. Насколько я знаю, эта Нива бегает с тех пор уже 4-й год без меня на тех же Шрусах. Крестовины приходилось менять чаще.
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 13:40
  •  930
  •  23 авг 2004, 16:24
  •  Москва Ю.Бутово; N55 30'58.01" E37 29'05.76"
Если бы крестовины были так замечательны, то зачем бы стали ставить ШУРУСы?
Возможно если собираешь МОНСТРА, то оправдано ввиду надежности, но для комфорта и более высоких скоростей только ШУРУС.
GW G5 "SАFE"
Моя Родина - Советский Союз!
 Заголовок сообщения: Re: Долой шрусы!
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 14:20
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
V3 писал(а):
Оказалось, что ОГРОМНЫЙ люфт во ВНУТРЕННИХ ГРАНАТАХ!
Это, случайно, не осевой ли люфт??? Тот, который "огромный"... Если осевой, то это не люф, а дополнительная степень свободы (аналог шлицевого соединения на карданах).
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 14:30
  •  19
  •  03 май 2006, 13:50
  •  Kiev
По поводу «зачем ставят шрусы» – проще. Баллансировать не надо. Проблем со сборкой нет. Брака
По поводу комфорта – бред говорите. Опять привожу пример – Чирокки, Вранглер. На этом я лично ездил. Все идеально гладко и плавно. Так что Шарнир Равных Угловых Скоростей Нивы по качеству, надежности и плавности хода явно уступает вранглеровскому Шарниру Гука.
По поводу скорости – полуось вращается со скоростью в четыре раза меньшей, чем скорость обращения карданных валов. Так что балансировка не так скажется, как на карданах. Да и о какой скорости Вы говорите? 150? 170? А может двести? Извините, но можно переделать мотор, чтоб тянул, но надо же и тормозить! А как на счет вентилируемых тормозов? И назад тоже. С принудительным обдувом. Короче, пока нет тюнинговых ВЕНТИЛИРУЕМЫХ тормозов серьезного производителя для Нивы, о скорости можно не упоминать. Нива – это вездеход. И точка.
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 15:08
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
V3,
начал про ШРУС, продолжил вездеходом :smile_nod:
С вездеходом я согласен, нет спору :smile_nod:
А вот про это ворос не однозначный. У каждого такого девайса свои обороты, на которых его колбасит. И весьма вероятно, что можно получить несколько интервалов трясучки. Ну например: 80-90кмч - карданы, 110-130кмч привод колес. Эт как у 31Нивы: на 60-70 трясет диф раздатки, на 80-90 трясет передний кардан, но не трясет пару задних. Потом на 100-110 трясет задние, но уже не трясет передний и т.д.
Кроме того крестовины на привода нужны весьма массивные. Иначе бысторо развалятся, потому как Нива иногда и в грязь лазает. А это уже существенное увеличение веса привода, не говоря уж о том, куда это все вмещать, чем все это крутить, какие подшипники ставить.
Ну и снова вопрос :smile_nod: , солько крестовин на карданах нужно сменить, чтобы дожить до смены шруса, который износился естественным износом?
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 17:17
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
По моему товарищь прикалываеться,нагоняет трафик.
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 19:07
  •  299
  •  01 окт 2005, 14:03
  •  89 RUS
V3, Ваша позиция мне ясна.
*у нас культурный форум* Вам же. Впрочем, удачи...
Могу я узнать, что там в контроллере за ограничение скорости? Слышу об этом впервые...
Меня здесь нет, потому что я в отпуске :)
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 07:38
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Legenda, у него контроллер перепрошит под крестовины взамен шрусов, поэтому там есть ограничение скорости.
PS: Вааще-то контроллер ограничивает не скорость, а обороты, кажется при 6200 выключает бензонасос. Так шта, если кататься на пониженной, то сильно не разгонишься.
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 10:10
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
UVova, надо еще умудриться на пятой до отсечки раскрутить мотор :smile_bigsmile:
ЗЫ. А мож у него не Шеви Нива?? А то что то не клеятся как то с нашим авто его заявления :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 10:15
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Hors, На пониженной? До отсечки? - Да хоть на 3-ей!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
