 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 10:36
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
У вас я так понял, машины зимние? Или позднеосенние? В общем, смазка на ступицах- нормально, тепло на улице, торможение, греются диски и т.д. Вот смазка лишняя и выползает. Потом перестанет!
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 10:51
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Точно так, февральская машина!
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 11:04
  •  3013
  •  Калуга
Ну тогда надо просто понаблюдать. Смазка иногда будет подвытекать, но не очень много, со временем перестанет. Но - течь могут только передние ступицы, что нормально, если задние - то это кранты сальникам.
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 12:29
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Даже мартовская!
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 14:17
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
А вся смазка не вытечет :?: Лето то жаркое обещают :
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 17:35
  •  3013
  •  Калуга
Нет, и не мечтайте.
Сообщение Добавлено: 06 май 2004, 09:14
  •  59
  •  10 мар 2004, 10:26
ИМХО, выступление смазки на передних ступицах - результат люфта, т.е. у смазки за счет этого самого люфта есть выход. У меня выдавило немного из-под левой гайки ступицы, проверил - люфт! Устранил - посмотрим, что будет дальше.
Всем хорошим во мне я обязан Шниве.
Сообщение Добавлено: 06 май 2004, 09:52
  •  3013
  •  Калуга
Люфт конечно вещь интересная, но к выдавливанию смазки не относится. Наоборот, чем больше затяжка - тем сильнее ступича греться будет.
Сейчас потеплело (лето на подходе) и смазка стала разогреваться от дисков до более текучего состояния, там негерметично, вот и течет.
Сообщение Добавлено: 07 май 2004, 08:09
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Там ОБЯЗАН быть люфт, только очень маленький. Если его не будет - при нагреве начнет распирать подшипники, от этого еще больший нагрев и т.д. - процесс лавинообразный. Что мне в этой машине понравилось - подшипники можно регулировать не снимая колеса. Правда в других автомобилях с передним приводом их вообще регулировать не надо. :
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 07 май 2004, 11:17
  •  1466
Насчет люфта: люфт (ощутимый) быть НЕ ОБЯЗАН! а.т.к. понятие ощутимый или нет не совсем техническое, то метОда (на японскую машику) была такая - затягивается гайка до указанного момента, потом несколько проворотов колеса и отпускание гайки до 0 кг/м. Потом стопорение. Никаких люфтов после этой операции руками не ощущается.
А в каких это машинках нада обязательно колеса снимать для данной операции??? Может не в машике дело, а в колесных дисках?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
