 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2006, 19:41
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Диски однозначно.
Но почему с ними такая хрень? Многие шнивоводы жалуются. У классики такое редкость.
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 12 авг 2006, 22:59
  •  75
  •  27 май 2006, 12:12
  •  г.Серпухов Мос.Обл.
Попробуй заменить тормозную жидкость путем прокачки, у меня было подобное, прокачал и пока все в норме :smile_nod:
Наслождайся жизнью!(пока живеш).
Сообщение Добавлено: 13 авг 2006, 02:24
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
Зингельшухер писал(а):
Отсюдава 2 выхода: сначала поменять колодки (более дешевый вариант) - не поможет, значит придецц поменять и тормозные дизки...
99% так и есть :
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 13 авг 2006, 02:27
  •  3167
  •  МОСКВА
Маклаут, Замена тормозной жидкости дело нужное и полезное, но к данной проблеме, мне кажется, не относится :
 Заголовок сообщения: Re: Толчкообразное торможение
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 08:30
  •  179
  •  13 июн 2006, 03:49
  •  Барнаул
aleksandrj писал(а):
при нажатии на тормоз ощущается сильное биение не передающееся на руль
Побывав у сервисменов (машинка гарантийная) мне сказали, что это однозначно кривые диски. На мое требование, что бы выправляли, они заявили, что могем, но стоимость проточки будет взята с меня, а работу по снятию и установке дисков они берут на себя. Вот интересно - это случай 100 % гарантийный, или кривые диски- это моя вина?
[img:ad9c2fedee]http://nosmoking.dalsung.ru/20100218/172000/15/28/tsarmy/c.png[/img:ad9c2fedee]
Пока красота спасёт мир, уроды его погубят....
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 08:44
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Shot, официальные сервисмены НЕ ИМЕЮТ права протачивать тормозные диски. Тем более, если машина гарантийная.
Они должны заменить весь узел в сборе. В данном случае - это ступица в сборе с тормозным диском. Однако, проблему это не решит т.к. через некоторое время диски снова поведёт. И причина этого - плохо изготовленные диски. Скорее всего невыдержаны режимы термообработки.
Чтобы вылечиться раз и навсегда надо поставить "хорошие" диски.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 16 авг 2006, 03:54
  •  179
  •  Барнаул
UVova писал(а):
Shot
А "хорошие" диски надо менять в сборе со ступицей. И вообще "хорошие" диски - это какие?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2006, 07:09
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Shot, я менял БЕЗ ступицы. Т.е. купил диски и поставил их на ступицу вместо старых. Я поставил "Брембо" - кажись так называется. Но лучше проконсультируйся в "нашем" магазине, или поищи на форуме. Я не очень разбираюсь в изготовителях.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2006, 08:34
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Еще рекомендуют Локхид, но они дорогие.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2006, 11:54
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Ну а ступицу-то снимать все-таки пришлось?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
