 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 15:32
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
нужна дурь.
А сколько в граммах нужно? :
дык...хм...эт самое....за дурь то могут и посадить : : :
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 20:03
  •  163
  •  21 июл 2006, 10:10
  •  Крым
Справился наконец то с шаровыми :smile_bigsmile:
Правда для етого пришлось полностью снимать поворотный кулак.
Уложил его на пенек пару раз долбанул молотком- кувалдой не решился : наверно дурь слабая попалась :
Потом сьемником создал напряжение и опять молотком : шаровая вылетела на метр.
Заодно и ступичные подшипники поменял.
Удовольствий масса :!:
Жизнь прожить, не поле перейти.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 20:30
  •  48
  •  27 ноя 2004, 19:58
А заехать в автосервис в падлу ???
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 20:50
  •  5463
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 20:53
  •  5463
Если человек сам может, зачем в сервис.
Я выяснил для себя аксиому: если хочешь что то сделать хорошо - делай это сам. После сервиса х.з. сколько машина будет ходить, а когда сам перебрал, то лично для меня уверенности больше :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 20:56
  •  163
  •  Крым
На первой странице я описал наш сервис, забыл только добавить что потерял изза них два выходных дня, купил ненужные на данный момент ступичные подшипники и матерился ещё потом весь вечер.
Кстати моя просьба смазать крестовины карданов , повергла их в уныние, сказали что этого они сделать не могут, масленка не в удобном месте - дескать катайся пока не посыпятся . Пришлось самому шрицевать лежа под машиной.
Мне кажется лучше изучить методику ремонта в комфортных условиях чем где нибудь в лесу в районе Байдарского перевала.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2006, 13:49
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
glin, К стате к масленке легко подобраться когда карданы на весу. Или всетаки их откручивать. Просто не пробовал не снимая их. Так посмотрел к ним тяжело подобраться.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2006, 16:24
  •  163
  •  Крым
Подобраться конечно не легко, особенно без ямы или подьемника.
Я купил самую тонкую насадку для пресмасленки, поддомкратил колесо и прокручивая кардан находишь такое положение когда носик влазит. Говорят что для лучшего контакта на тавотницу накладывают тряпочку и прямо через неё шприцуют.
Без снятия удалось смазать три кардана, в передний ближний к раздатке не добрался .
Сообщение Добавлено: 28 сен 2006, 10:02
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
А подскажите, нижние шаровые можно выпрессовать (при наличии съемника) без вытаскивания привода (не откручивая гайку регулировки подшипников ступицы)?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2006, 10:38
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
nemoskvich, выпрессовать то можно, а вот вытащить её не получиться, корпус наружнего шруса мешает, все равно надо гайку откручивать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
