 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 17:32
  •  22
  •  18 июл 2006, 10:30
  •  Ханты-Мансийский район
Толстый писал(а):
dens,
С юности горелое сцепление помню, когда буксовал в первую зиму на "копеечке".
На ШН сцепление воняет по другому, не - как на копейке, совсем другой вонь стоит, чем - то дуст напоминает :?
толстый, не западло :-) а че такое дуст ?
Форум-СИЛА!!!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 17:36
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
Дуст -- это для гусениц бабочек-капустниц и колорадских жуков :
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 22:13
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
А ты по запаху определил что сцепление буксует? Попробуй тапочку в пол в гони. на подеме, и смотри как тахометр работает. Если прыгает стрелка значит хана сцеплению. Видать ты тот любитель что на светафорах стартует. :smile_nod: А если стоит на месте значит смотри что нить другое, мож и катализатор.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 04:21
  •  111
  •  11 янв 2005, 11:52
  •  Архангельск
shurenco, это способ совсем убитого сцепления, не всегда можно добиться явной пробуксовки. Я подозреваю, что у меня начальная стадия. Со светофоров нормально уезжаю, не стартую. А чем пахнет катализатор? и почему он должен вонять? Антикор (если он и попал на кат.)-давно обгорел.
масло из под клапанной крышки не гонит.
Терпение и спокойствие и все у нас получится!!!
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 05:40
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Это не сцепление. Советую поискать по форуму - запах, связанный с катализатором.
зы. Посмотрите сальники на коробках/мостах, может подтекать и забрызгивать на выхлоп.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 05:50
  •  111
  •  Архангельск
Зингельшухер, смотрел-сухо. Горелое масло не так воняет...
про кат. смотрел-запах именно ФРИКЦИОННОГО материала!!!
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 08:18
  •  275
Выверни свечи и посмотри в каком они состоянии. Если розовенькие тогда точно не кактализатор. И давно их менял?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 19:28
  •  299
  •  01 окт 2005, 14:03
  •  89 RUS
Тебе правильно сказали, Dens. Именно так катализатор и воняет под нагрузкой - словно сцепление горит. Между прочим, не всегда почему-то. В сырую погоду вонь стоит больше.
А еще неудобно в глубоком снегу - неясно, сцепление подпаливаешь или нет. Я парился поначалу.
Кроме того, в левой задней колесной арке (лично у меня) выхлопная труба лежала на пластиковом подкрылке - еще один источник. Проблему решил простым подрезанием подкрылка ножичком.
З.Ы. Непонятно мне только, нахрена такая забота об окружающей среде, если в салоне временами сам дерьмом дышишь?
Меня здесь нет, потому что я в отпуске :)
Сообщение Добавлено: 24 авг 2006, 04:31
  •  111
  •  Архангельск
Legenda, спасибо за аргументированный ответ.
придеться погонять и сразу ползсти под машину и нюхать, нюхать... :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2006, 04:41
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Блин, так это катализатор смрадом тухлой капусты плюется? А я тоже на сцепуху грешил, думал, какой-то новый материал накладок, ферродо по-другому воздух озонировал...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
