 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 08:16
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
собстенно я почему вопросом задался..
у меня сейчас стоит кама 213 (205/70/R15) к чему это я а во к чему:
видимо спидометр начинает подвирать (вопрос на сколько)
еду 100 (по спидометру)..с 80 до 100 появляется вибрация..машина начинает вся дрожать..далее 95-100 затишье а потом....
сильный вибрационный гул причем, после кратковременного сброса газа на передаче (1 сек +/-) гул может вообще пропасть.. грешил на карданы..
шлицевое нормально, одна крестовинка люфтила, заменил вчера - та же история...
есть ли смысл держать машину с такими косяками или проще продать ее? если цена вопроса 10-15 тыр (только редукторы без ШРУСов) то думать не буду оставлю машину..опасение внушает только качество наших запчастей.. иногда (я тут про сайдентблоки писал как то) новая деталь оказывается хуже изношенной..
2Дядя Федор там меняется вся крышка или ставится двухрядный подшипник меньшего наружного диаметра и точится переходная втулка?...
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 08:51
  •  100
  •  01 мар 2005, 13:40
  •  Подольск
Ночной Лесник,
Я менял подшипник на двухрядный как нарисовано здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B0
Подшипник меньшего наружного диаметра, точится 2 переходных втулки.
В результате как и у setter вибрация полностью не исчезла, но частота ее
изменилась, стало покомфотней. Хотя ожидал бОльшего.
Покупал новую крышку, новый вал. На вал насаживал двухрядный подшипник,
потом грел обе втулки и вместе с фиксатором цилиндрич. соединений одевал на подшипник. Затем грел крышку и засовывал туда всю конструкцию (подшипник со втулками насаженный на вал). Стопорил новым стопорным кольцом. С внешней стороны крышки ставил маслоотражающее кольцо и забивал сальник.
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 09:13
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Ночной Лесник, Я вчера поменял !! Поставил его в сборе без навесного, получилось 2 т.р. работа и сам редуктор 5.8 т.р.! По времени пол дня!!
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 09:22
  •  383
  •  Кострома
Питерец, Корч, спасибо братцы!
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 09:28
  •  2267
У меня с покупки такое было и все хуже и хуже а потом внутренняя граната разболталась!! Значить подшибнику кирдык, но енто считаю не менять!! Сразу все заменил и гут. Люфтов и ударов при трогании и переключениях больше нет!!!
Удачи!! :
Сообщение Добавлено: 02 июл 2007, 12:04
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
Питерец, привет! редуктор после замены куда дел?
отдай на эксперименты для пользы общественности :-)
у меня тоже похожая проблема нарисовалась, точнее уже достала, надо что-то делать
люфтит, стучит немилосердно и резонирует в расколбас
наверное всё-таки один из передних внутренних шрусов,
редуктор по идее не должен так быстро умирать, да и сзади стоит точно такой же
а проблемы доставляет почему-то передний
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 03 июл 2007, 07:05
  •  276
  •  28 янв 2006, 09:40
  •  Альметьевск
Тож заморачивался по поводу люфта в РПМ....с новья...
ГРАНАТЫ это все нет нормальных...буду искать импортские...Если они есть а пока их нет ((( по крайней мере у нас...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 19:54
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Ночной Лесник, Гайку РПМ подтяни,но знай меру,контролируй момент не более 15 ти , новую гайку и сопротивление вращению чтоб заметно не увеличилось.На остальное забей,на сервисе делают ещё хуже чем сам.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
