 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 08:18
Руль не очень помогает. На классике эта операции была проще.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 11:53
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Alex195022, Неспорю
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 12:06
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Alex195022 писал(а):
За 20 минут под машиной 6 масленок не врезать. К некоторым тягам доступ не самый удобный.
При шприцевании через масленку, надо не перестораться, иначе может сорвать или порвать чехол шарнира.
Чехол не порвет, потому как он приподнимается и лишняя смазка, вода и продукты жизнедеятельности выходят через образвавшийся зазор в отверстии под палец.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 12:10
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Чехлу некуда приподниматься :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 12:31
  •  1734
  •  Вятка
С износом осаживается само "очко" чехла. А для образования зазора высоко распрямляться и не нужна...
Потому врезка масленки дело полезное ибо не токмо прально смажет нутрь шарнира, а еще и ср_ань всякую, что трет сухарики, можна выдавить наружу :
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 12:52
  •  2644
Просто надо помнить,что это не воздушный шарик и вовремя остановиться.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 14:44
Не выходят. Если чехол хороший. Я с этим уже столкнулся, перекачав один шарнир. Чтобы стравить лишнюю смазку пришлось отворачивать масленку. Как я не жал чехол, через верхнее отверстие ни чего не вышло. Раздутый смазкой чехол может ломнуть при перемещении рулевых тяг, т.е. в движении.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 15:39
  •  1734
  •  Вятка
Ну раз так, то тогда как сам чехол, так и весь шарнир должны быть в хорошем состоянии :smile_nod:
У меня вот грязно-рыжая водичка шла из обоих тяг. Хотя не много ее (воды) было. Люфтов пока нет. Чтоб вода не попадала внутрь, чехлы накачал смазкой. Но правда после прокачки гофра чехлов еще прослеживается :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 17:11
  •  6
  •  27 дек 2006, 17:55
а при сверлении или нарезании резьбы стружка во внутрь не попадет?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 04:19
  •  6666
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Если и попадет, то останется на старой смазке и, при желании, ее можно спичкой через отверстие вытащить. Да и если попадет, то ничего страшного, т.к. металл мягкий (по сравнению с материалом пальца) и внутри корпуса тяги хватает полостей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
