 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 18:03
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
sashok, Для проверки глянь два болта крепления супорта :
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 23:05
  •  298
  •  17 ноя 2006, 13:04
  •  Подольск
sashok, В соседней ветке тему схожую я поднимал. Перебрал половину правой стороны передней подвески. В итоге нашел - у меня оказалось сорван болт крепления направляющей колодок в итоге прослабло крепление... бзыньканье на тыках плит под асфальтом было нереальное. Заменил направляющую, под болты защиты тормозного диска подложил резиновые шайбы... Все прошло...
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/vinsent_vega.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/090909.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 21:05
  •  4
  •  01 мар 2007, 20:22
была аналогичная беда. после долгих мытарств оказалось, что болтики крепления супорта были раскручены на 3/4 оборота. после затяжки все исчезло. плюс от вибрации супорта оторвало нижнее ушко внутреннего защитного кожуха. подварили на месте. проверять движение супорта вдоль оси тормозного диска. при поперечном - не заметно.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 10:14
  •  31
  •  18 фев 2007, 18:41
  •  Салехард
Чего то я не въеду, что за болтики на суппорте ?
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 11:30
  •  102
  •  16 дек 2006, 15:39
  •  г Саратов
проверь все болты на супорте,може какой не затянут
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 11:51
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
На 100% гремят колодки.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 14:03
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
sashok писал(а):
Да там всё нормально. Колодки прошли меньше 3000. А что может быть в ступице?
У меня колодки загремели на второй день после того как забрал из салона. Причём тока на одном колесе...
Лечили по гарантии. Вставили какую-то пластину в суппорт ти всё... :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 19:05
  •  31
  •  Салехард
А что за пластину всавили если не секрет?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 08:29
  •  1734
  •  г. Брянск
sashok, Да кто же его знает шо за пластина. Просто кусочек металла. Загонял аккуратно в суппорт пассатижами и загнул с обеих сторон. Загонял слесарь у офф дилера...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 17:10
  •  31
  •  Салехард
Хорошо вам, у вас офф диллеры есть, а у нас только офф-road, а диллеров нема. А куда именно ентот диллер вставил пластину, между рамкой суппорта и накладками тормозными?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
