 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 14:19
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Griff, А если чуть наварить полуавтоматом :?:
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 14:43
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Хозяин машины сказал что если ещё раз так случиться менять нах :
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 15:11
  •  2644
Ну если гарантия
Сообщение Добавлено: 31 авг 2007, 05:52
  •  386
  •  08 май 2007, 16:11
  •  Барнаул СТОЛИЦА МИРА
Griff писал(а):
Вскрытие показало. На штоке 3/4 на выдержано посадочной место куда входит рычаг переключения, и при включении шток уходит, а рычаг не достает :
раскажите как вскрывали не снимая коробки? у меня заклинило на второй передче:-(
Теперь у меня два Сыночка и лапочка Дочка!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 31 авг 2007, 13:13
  •  386
Седня заклинило коробку на 2-й передаче подскажите можноли вылечить не снимая коробки?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2007, 15:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у меня периодически клинит после переборки (три раза за 5 тысяч км).. но это происходит только если очень коряво включать передечи (не по схеме/по диагонали/сразу через много ступеней), при этом остается возможность переключатся между двумя передачами (вбок рычаг не ходит, только вперед назад). Помогает осуществление действия, предшествующее клину, в обратном порядке. например, если заглючило при переходе со 2 на третью, то надо будет сделать силком обратное действие, и он встает на место, как вывихнутое и вправленное плечо :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 авг 2007, 15:14
  •  386
рад бы вправить! но однако не вправляется! клин случился в момент до пуска движка - без выжимки сцепления толкнул рычаг со 2-й на нейтраль и зверёк:-( пришёл! рычаг болтается но переключения нет:-(
Сообщение Добавлено: 31 авг 2007, 15:56
  •  12843
вариант - снять поддон картера кпп, и вырубить 2 передачу руками снизу за муфту, после чего снять механизм выбора передач (три гайки) (я снимал без снятия кпп и одевал тоже) починить и поставить обратно, либо просто снять-поставить, чтобы пипка попала в линию прорезей штоков.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 08:14
  •  386
спасибо так и сделали! дальше картера не понадобилось! в сервисе дилер взял 200 руб.:-)
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 12:15
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
В Митино есть очень хороший мастер по коробкам.Если нужно-в личку.
Только он прербирает снятые коробки...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
