 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 23:54
  •  382
  •  05 мар 2006, 02:38
  •  Краснодар
КУЗЬКИН ОТЕЦ, простите старика, не нашел я...
Дайте ссылку, плиз, и я удалю тему.
С уважением, Валерий
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 23:56
  •  1615
  •  01 май 2006, 21:59
  •  Хитропоповка
Неееее , рано удалять , исчо не у всех умы напряглись :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 00:05
  •  382
  •  Краснодар
Жадина
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 12:39
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
абсолютно не изменится, по той простой причине что потери на аэродинамику при 140 кмч (максималка на 4-й передаче) будут настолько высоки, что трансмиссионные потери по сравнению с ними меркнут. Возможно, разгон будет чуточку быстрее. Однако если на 140 переключится на 5-ю, то скорость даже немножко упадет. (крутящего момента не хватит продолжать ускорение) - и первопричина именно аэродинамика.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 12:41
  •  12843
а чтобы это проверить не обязательно чтото там варить - просто снимается передний кардан (8 гаек) и раздатку в блокировку. После этого машинка нормально ездит (я так гдето 500 км откатал), только при троганьи буксует, особенно если песочек.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 12:53
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
капитан писал(а):
Needle, дело-то в том, что сработает дифференциал, и задний кардан будет вращаться с вдвое большей частотой при тех же оборотах.
логично, почему все смеются???
для понимания аналогия: вывешиваем у классики 1 заднее колесо, второе заблокировано (стоит на земле). в этом случае, вывешенное колесо крутится со скоростью в 2 раза больше, чем если бы вращались оба!
по тому же принципу, ежели заблокировать передние колеса у Шнивки, то задние будут крутиться при этом 2 два раза быстрее.
блокировка диффа в ентом случае не рулит - при этом вращающий момент распределяется четко поровну, как и частота вращения валов.
по логике Шнивка смогет поехать быстрее, однако не намного, поскольку максималка у нас ограничивается мощностью двигаетеля, а не электронными блокировками. т.е. крути-не крути - быстрее не поедешь.
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 13:08
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
caustic,
Это когда вывешено, т е без нагрузки а под нагрузкой она не поедет-или просто заглохнет или диф нае@ся Мне так кааца... Поскольку крутящий момент распределяется равномерно , а один вал приварен.
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 13:13
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Частота вращения одноговала=0, частота вращения второго в два раза больше- кто в состоянии посчитать сколько это будет? : : :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 13:18
  •  255
  •  07 окт 2006, 09:28
  •  Новосибирск
Неа, момент распределется поровну при работающем дифференциале, при заблокированном больший момент уходит на ось с большим зацеплением, а поровну получается скорость вращения :smile_nod:
Досталась мне такая доля... ШН L '07. Продал..
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 13:21
  •  2209
  •  Ярославль
mitrich писал(а):
caustic,
точна! во-первых труднее тронуться, имхо на первой можно буит разогнаться по логике до 50-ти... во-вторых на такую фичу трансмиссия не рассчитана.
но мафынка вполне поедет и диф не гикнеца. по крайней мере сразу :smile_bigsmile: А вот крутящий момент кэшно распределяется, но для того и нужен диф, чтобы разруливать частоту вращения!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
