 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 12:56
диски тормозные наверника, была такая прблема,два дня назад менял кулак целиком ,ступицу ,диск ,все вибрации при торможении прошли!почемуто одна сторона кривая ,друга нормално.На старых дисках проехал всего тыщ 10
Всё менял в феврале.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 19:16
  •  150
  •  13 авг 2007, 19:41
  •  Санкт Петербург
Это барабаны задние! У меня такая же херь была долго не мого понять в чем дело. Поменял барабаны и колодки и все прошло. Попробуй разогнать и поднять ручник, если так же бить будет то сто пудово барабаны.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:9765b77b21]http://line4auto.ru/nomer/nom_%EE131%EA%EE_78.png[/img:9765b77b21][/URL]
Если знаешь, что прав, иди своей дорогой - и пусть все говорят.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 11:37
  •  2466
  • 73
  •  16 апр 2007, 12:32
  •  Люберецкие мы.
sergo1968, У меня была похожая проблема . Биение ощущалось при торможении с большой скорости. В результате, после замены дисков и колодок, дошли до проверки биения ступиц. Они и оказались причиной(биение превышено доп в 2 раза, пробег был 4000). Если машина гарантийная их меняют по гарантии. Да, колодки были малость с неравномерным износом.
С уважением
Прежде шапкой помаши, а уж потом выглядывай!
21213; 21214(в эспл.); 2004г- Lка; 2007г- Fam1; Pajero-4 (3.0lWB).
Сообщение Добавлено: 16 сен 2007, 20:14
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
происходит такое при сырой погоде, к концу торможения машину всю трясет, забил, как передние тороза просыхают все проходит
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 13:25
Устранял скрип с правой стороны путём замены шаровой верхней опоры, когда разобрал то нижняя вообще оказалась убитой, стал снимать кулак так ступица с тормозным диском просто вывалилась из кулака ( Кулаки были установлены СОНДОВСКИЕ с нерегулируемыми подшипниками) ступицу сыело и она болталась, а подшипники подклинивало.
Самое интересное что немного ранее вывешивал колесо люфта не было вообше. В итоге поставил штатный кулак с новыми подшипниками и новой ступицей. Прикратились биения при торможении, меньше стало вибрации и соответственно вой.
Теперь буду перебирать левую сторону.
В Сондовские кулаки поменяю подшипники и буду искать качественную ступицу и вентилируемые тормозные диски.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 18:54
  •  62
  •  02 июл 2006, 20:19
  •  УКРАИНА, КИЕВ
-подскажите пожалуйста есть- ли для нашей машины вентилируемые диски.
А то за полтора года поменял второй раз! (Перегрев и лужа)
Если бы Бог хотел, чтобы мы думали только
головой, он бы сделал нас колобками
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 11:10
Сам не видел но гдето об этом писалось, это тюнингованные запчасти.
Надо поискать, поспрошать.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 11:26
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
serg-7532, Тормозные диски (если некачественные) может повести если в конце затяжного тормажения влетаеш в ямы или на рельсы, не отпуская тормоз....
No Comment
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 16:15
  •  1807
  •  02 окт 2006, 17:01
Вроде за рулем не первый год, но о таком слушу в первой : или это на ШНГ :?: На других машинах от таких пируэтов обычно колесные диски гнутся :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 21:23
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
да не влетал я никуда, : вибрация либо была изначально, но во время обкатки я больше сотни не ездил, и потому не сразу заметил, но заменив на БРЕМБО изменений не почувствовал. Так и езжу пока будет время, проверю ступицы и барабаны :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
