 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 20:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
DenSSS, Olegus если подшипник полуоси - буду прыгать от счастья
Петруха, там всё идеально.. колодки во вторую первую очередь проверил (поменял все) - после проверки масла
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 21:28
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Под нагрузкой звук такой же как при накате (!!!!).
Пара воет только под нагрузкой.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 09:36
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
Самое простое поддомкратить задние колеса,можно поочереди,под передние положить колодки ,завести двигатель и покрутить на третьей передаче.Что шумит мост,или подшипник полуоси определить очень легко.
Так и делал и на Ниве и на Шниве.100% результат.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 11:25
  •  12843
Алексей П., сегодня так и сделаю
(а шум усиливается...)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 19:09
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Я так пробовал. Метод не очень явный. Когда поддомкрачиваешь, то нагрузку с подшипника снимаешь. Если он не совсем мертвый, то гул при этом может и не прослушиваться. Обычно гудящий подшипник перекатывается с заеданиями. Можно просто покрутить руками полуось. Закусывания подшипника должны ощущаться тактильно :smile_bigsmile: . Я недавно тоже поменял обе полуоси и с первого раза нужную полуось не угадал. Поменял ту, где был большой люфт, но как потом оказалось гудела другая полуось, где люфта не было.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 19:18
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Алексей П.,
Редуктор так не проверишь .
Во-первых , нет нагрузки .
Во-вторых , мост вывешивается и кардан по отношению к редуктору получается совсем под другим углом .
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 20:22
  •  12843
обнаружился люфт заднего правого колеса.
Поддомкрачивать оба не стал - т.к. на этом колесе колодки не приработались ещё, и оно, стоя на месте, будет раскручивать другое колесо (колодки снимать ну просто влом).
Эхх. Самому можно это дело осилить (замена ступичного)? - никогда с мостами не связывался
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 20:24
  •  23624
carmack,
Эхх. Самому можно это дело осилить?
Что ?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 20:28
  •  12843
замена ступичного подшипника... слышал по технологии надо чтого греть/пилить, в общем камасутра та еще
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 20:30
  •  23624
carmack, и пилить и греть надо .
При наличии болгарки и паяльной лампы ( или газовой сварки) -- нефиг делать . :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
