 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 00:25
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
SBaykov писал(а):
3Dfx_TriDDDek, ты уверен, что в гудрон, а не в нигрол?
Гудрон - смола (типа как для асфальта), которая плавится при 40-50 градусах Цельсия...
короче могу ошибиться в терминах, в чёрную фигню, которая продаётся как антикоррозийка для днища :smile_nod:
[quote="DenSSS"][ я тоже думаю, главное чем-нить полезным смазть, а чем конкретно, разницы нет :smile_nod: пожалуй графитка посовременне :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 01:00
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
3Dfx_TriDDDek писал(а):
обмакнуть болты в гудрон
можно, конечно, и болты, а лучше - тормозной барабан, и, именно графиткой. Тогда его можно будет легко снять руками, и не будет воплей, типа "томозной барабан прикипел!" ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 08:57
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
ну не знаю. мазал мазал на 7ре. все равно прикипает. если уж до внуков, то придется колоть барабан. даже съемник не помогает, им то и расколол барабан. На ШНиве на 3000 пробега, на ТО сняли без проблем.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 09:05
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
SaSa,
В барабане есть два резьбовых , подбираешь два соответствующих болтика , вкручиваешь их и поочерёдно затягиваешь , тем самым равномерно напрягая барабан -- всё прекрасно снимается . :
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 10:28
  •  4970
  •  Москва, Юг
DenSSS писал(а):
SaSa,
:smile_nod: само собой. но не получилось, только шпильки слизало. короче домкратим колесо, откручиваем гайки-шпильки или что там еще, разгон-тормоз, раз 20. все на ура "раскипает"
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 14:16
А ты сам пробовал выкрутить шпильки?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 14:41
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Alex195022, это он классику вспомнил.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 15:48
  •  4970
  •  Москва, Юг
Действительно, это я про классику.
Не понял : , а что с этим проблемы?
Сложно открутить шпильки от литья и ввернуть болты от штамповки? Думал что с этим проблем не будет...
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 16:12
Шпильки не вкручены, а запресованы на насечке. И не в литье барабана, а во вланец полуоси.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 18:06
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
В выходные менял резину, заодно посмотрел передние колодки-практически новые. Пробег 40тык. Так что все зависит от стиля езды-я тормозами пользуюсь только для остановки :
хорошо быть чего-то маном
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
