 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 19:10
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
3Dfx_TriDDDek, Может и шаровые попискивают.Если в том районе.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 19:11
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
У мене при пробеге около 10 тык при торможении, трогании, покачивании руля на месте, даже при моей посадке в авто СКРИПЕЛО. Разными голосами, когда глуше, когда пронзительнее. Это были шаровые. Сменила по кругу. И все прошло.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 19:15
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Я просто когда менял пыльники на ШРУС,в тоже время снял и на шарах и положил смазки и менять не стал - зачем, не стучат.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 19:19
  •  6940
  •   200
рк-100, умене было нетерпимо. Сначало поскрипывало, а потом я слетала в Кострому и обратно когда в город вернулась -- на улице на мене уже пялились. Скрипело нестерпимо :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 09:16
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Менял по поводу страшного скрипа несколько шаровых,на нескольких авто,и всегда снятые были без малейшего люфта и вообще отличные,за исключением скрипа.Даже жалко выбрасывать.
А тут обратился ко мне хороший товарищ,пенсионер,по поводу скрипа.Шниве 4 года,пробег 7 т.к. он на ней практически не ездит.Ну и решил я поставить маленький эксперимент.Взял трансмиссионку,развёл чуть бензином,чтоб через иголку шло,и с помощью шприца наполнил пыльники.Через пару дней всё стихло.Вот вам бюджетный и нетрудоёмкий способ ликвидации скрипа шаровых.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2008, 10:56
  •  106
  •  29 май 2007, 11:31
  •  Питер
тоже собираюсь менять шаровую, подстукивает маленько
имеется 2 вопроса:
как долго можно ездить на изношенной шаровой ?)
(ездил до этого на ВАЗ 08-09 - там шаровая не страшно, на классике знаю - беда, можно встать "враскорячку", колесом набок)
развал-схождение придется делать после замены шаровой ?)
езжу на Шевике 2010, до этого был тоже Шевик 2007
Сообщение Добавлено: 09 сен 2008, 11:04
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Бумыч, "враскоряку" не встанешь, но, всё же шаровые - расходники, проще поменять, чем ездить переживая.
сход-развал после замены делать не надо.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2008, 19:11
  •  3252
  •  12 авг 2007, 18:44
  •  Балашиха. М7 дорога пробок.
рк-100 писал(а):
юрий мазур, Я написал, что в поиске столько сообщений на эту тему ,могу одно сказать ,что особенно щелкает когда сдаешь назад при полностью вывернутом руле :smile_bigsmile:
Забыл добавить
в право.
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 17:47
  •  14
  •  19 июн 2008, 00:14
  •  Мурманск
Видимо у меня похожая проблема.При сильном развороте вправо или влево слышен сильный щелчёк в передней подвеске.Напоминает звук, как если зацепился кусок железа за пружину, а при растяжении соскочил. Правда при развороте вперёд-не всегда, а при развороте задним ходом почти постоянно.В сервисе говорят-надо протягивать, подвеску, другие-внешний или внутренний ШРУС на замену, третьи-замена опорного подшипника.Где правда :?:
Если у Вас всё получается, не пугайтесь, это скоро пройдёт :)
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 17:50
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
PETROVICH051, Правда должна быть в протяжке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
