 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 22:50
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
Резина стоит бриджстоун шиповка, какое оптимальное давление? 1,9?
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 15:50
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
alekbell,
Может быть люфт в передних подшипниках. Когда последний раз проверял?Если ещё и при торможении появилась вибрация, то однозначно, люфт в подшипниках. Лечится затягиванием, но увы, не надолго.
А так же м.б. износились резинки в реактивных тягах.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 18:49
  •  1541
  •  02 май 2007, 18:42
  •  Пермский край
посмотри стабилизирующую тягу рычаги , скорей всего у тебя колеса не в оси
Нажатие на педаль газа дает колесам команду: "Копать тут!"
  •  1541
  •  Пермский край
посмотри стабилизирующую тягу, рычаги , скорей всего у тебя колеса не в оси
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 20:36
  •  134
  •  Волгоград
Люфта нет, проверял 500км назад, спустил немного шины, чуть чуть полегчало, но не совсем. Всетаки грешу на АММО. :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 20:52
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
Возможно рулевое.Не было ли каких манипуляций с рулевым редуктором в последнее время?НЕ прослабли ли болты его крепления к кузову? еще хорошо бы продергать трапецию на предмет люфтов.
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 21:49
  •  134
  •  Волгоград
Ничего не прослабло, интересно, сегодня у на сливень как из ведра, пости все стуки ушли кудато :
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 21:56
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Каков пробег?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 22:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
так ты наверно не обкака..ээ.. катанный ищщо!! у меня до 4000т км ничего нестучало, не бренчало, потом начло...потом вроед всё перестало... сейчас пробег ..ээ. не заню... но больше 6 т км, возможно ближе к семи :smile_nod:
практически е все стуки у меня пропадали в сырую погоду.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 10:26
  •  142
  •  11 май 2006, 11:06
  •  г. Москва
Регулярно езжу по дачной дороге вылаженной бетонными плитами - на скорости 40 входит в резонанс и вот тогда уж прыгает так прыгает :smile_nod:
Или что-то в этом роде, или амо.. - другого нет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
