 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 13:31
  •  121
  •  05 мар 2007, 22:40
  •  Питер
VMP писал(а):
Ну если уверен в колесах, то начинай с карданов и раздатки. Тут специалист путевый нужен. Может раздатку отцентровать для начала... и т.д и т.п. :smile_nod:
блин, проехал 45000 и началось...где их путевых то искать, не в питер-ладе же... да и путевые денех стоют, эх..
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 13:33
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
Кстати, я из Питера себе Карданы Сонда заказывал : ! Установил вибраций процентов на 80 меньше стало. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 13:38
  •  121
  •  Питер
да я к этим вибрациям привык, понял что это борьба с ветряными мельницами...но то что сейчас это что то, а ж пузо трясется)))
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 13:49
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Шум, у меня нечто похожее было.
На трассе при скорости больше 100 км/ч возникла вибрация, при сбрасывании скорости пропадала. По ощущениям как-будто ступичный подшипник развалился. Поехал к ребятам в сервис, вывесили колеса - люфтов нет вообще. Стали искать. Доолго искали, но все же нашли. Оказалось что виновата задняя крестовина.(почему то на ней небыло тавотницы вообще и поэтому я ее не шприцевал ни разу). Причем на малой скорости вибрация никак не проявлялась поэтому тяжело было сходу понять в чем причина. Поменяли крестовину - все в стало хорошо :smile_nod:
Смотри крестовину :
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 13:51
  •  121
  •  Питер
Смотри крестовину :
спасибо, дельная мысль, так как шприцевать не доводилось
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 08:37
  •  1314
  •  14 июн 2007, 16:26
  •  Павлодар->Братск->Курск
Ну, мужики, выручайте! Появилась вчера мелкая вибрация, сопряженная с низкочастотным гулом на скорости выше 40 км/ч. Причем появляется она только в том случае, когда отпускаешь педаль газа при включенной 3-4 передаче, т.е. при торможении двигателем. Пока давишь газ - ее нету. Если выключить передачу - тоже нету. Что это может быть?
И еще одна проблема, весьма ощутимая вибрация в диапазоне 60-80 км/ч при сбрасывании газа, хоть с включенной передачей, хоть при накате. Как только стрелка опускается до 60 - все пропадает.
GLS-ка "Айсберг" 2010 г.в. и GLC-ка "Астероид" 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 09:37
  •  1314
Никто не знает :?: :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 13:06
  •  1314
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 14:12
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Попробуй вывеси задний мост и покрути на скорости, послушай. Обычно низкий гул дает он, ИМХО.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 14:16
  •  3
  •  29 янв 2008, 11:36
Vladimir82 К великому сожалению может быть все, что угодно. У меня вибрации появились после замены РЗМ. Многочисленные консультации ни к чему не привели. Все говорят разное. Заказал и поставил карданы Сонда. В результате вибрации остались да еще появилась похожая проблема-после сброса газа на скорости 80-90 сильный гул и сильная вибрация. Поехал туда, где менял карданы. Говорят - поезди несколько дней, пусть притрутся и будем разбираться. Вот в воскресенье поеду. Вполне понимаю, хочется получить ответ конкретный, но думаю получить его невозможно. Удачи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
