 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Крутящий момент
Сообщение Добавлено: 27 янв 2008, 00:59
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
48_region писал(а):
ZMei писал(а):
В разы больше, чем возможности мотора.
Откуда знаешь :?: :?: : :
Оттуда... Неважно какой мощности и к/м мотор - всегда и во всех случаях, первое и единственное, что ты порвешь - это сцепление.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 27 янв 2008, 17:29
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846, Нм 127,5
Я думаю, нет я просто уверен не меньше этого значения : : : Мануал рулеееззз :
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 27 янв 2008, 20:17
  •  242
  •  04 окт 2007, 20:33
  •  48 регион
В отечественном машиностроении максимальный момент на который расчитывается трансмиссия - это момент от сцепного веса машины - тоесть максимальный момент, который может реализоватся на полуосях (в нашем случае) до пробуксовывания ведущих колес. Анологично подбирается и двигатель. По этому у нас и не ставят двигатели "с повышенным запасом мощности по моменту" типа все равно ентот лишний момент "не реализуется". Это все идет еще с Совковых времен и стандартов и этому учат молодых специалистов в институтах. Так что если поставь мотор от КАМАЗА момент увеличтся пропорцианально величине изменения сцепного веса автомобиля от установки этого двигателя. Осюда вывод что двигатель не сможет реализовать свой максимальный момент. Но в принципе при заблокировании всех ведущих колес такой момент может реализоваться и порвать детали трансмиссии.
ШНива-это не УАЗ, но тоже хорошо
Сообщение Добавлено: 27 янв 2008, 20:23
  •  242
  •  48 регион
В принцепе логично, так как "сцепление" расчитывается на меньший момент, который может выдержать трансмиссия, потому что кроме функции плавной передачи вращающего момента от двигателя к трансмиссии оно еще выполняет функцию предохранительной муфты.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2008, 22:07
  •  382
  •  05 мар 2006, 02:38
  •  Краснодар
Значит вы так, да?
Вынуждаете признаться?
Уговорили...
Мне необходимы эти данные для постройки триаломобиля.
Там нагрузки на трансмиссию велики. Особенно если учесть, что я намерен использовать раздатки в роли редукторов мостов.
Главная передача увеличивает момент в 3,9 - 4,6 раз. Вот и надо выяснить, выдержит ли раздатка такой момент. Когда с одной стороны идет подача этого самого момента, а с другой стороны - зажатое намертво колесо.
При последовательном понижении передаточного числа в цепочке кпп-рк-гп-рк
чтобы сжечь сцепление надо чтобы выдержало все что ближе к колесу.
С уважением, Валерий
Сообщение Добавлено: 28 янв 2008, 10:06
  •  5713
капитан писал(а):
Значит вы так, да?
Уговорили...
Строить триаломобиль на нивской трансимиссии? Ты извращенец. :smile_bigsmile:
ЗЫ. Езь такой луноход в ЧР по ТР. Там нивский мотор состыкован с восьмерочной коробкой и далее через шрусовые карданы к уазовским военным мостам. Понижайка ужасающая получается... Кстати, абсолютный чемпион по ТР 2006...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 28 янв 2008, 20:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а почему инерцию не высчитываем? например, если мотор 130 лс и работает на полной тяге, трансмиссия включена, при этом начинаем затормаживать колесо до полной остановки. Такое трансмиссия выдержит. Вариант 2: мотор 80 лс, работает на отсечке, и резко кидаем сцепление (не отпуская газ) на принудительно заблокированных колесах. Результат - машина порвет свою трансмиссию, не на первый раз так на 10-й. Т.к. может они то и 80 лс, а импульс за счет инерции маховика и ШПГ может дать приличный.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 янв 2008, 21:27
  •  5713
Готов держать пари, что трансмиссия не порвется - сцепление кончится и всё.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 28 янв 2008, 22:36
  •  12843
ZMei, отчего тогда летят шрусы, рпм, полуоси, трескаются пополам картеры агрегатов, ломаются зубья, срезает подчистую сателлиты, тили это фантастика и неактуально для (ш)нив?
от этого, читая форум, можно понять что не застрахован при резких (бездумных или вынуденных) знакопеременных нагрузках даже владелец дохлого мотора 1.7
быть может, на новой машине ничего и не поломается, а вот после 50-к уже и люфты приличные (что даст хорошую степень свободы для ударного воздействия), и металл поюзанный, и я думаю что оценку надежности агрегата более правильно оценивать именно такую
Сообщение Добавлено: 29 янв 2008, 11:22
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Момент до 200н.м держит прверено по мощности кстати не так актуально ибо мощность прежде всего отражается на макс скорости.Самый надежный узел в ниве это раздатка,особено если доработана правильными ЗЧ.Но запаса прочности нет!
А почему имено на нивских раздатках строит собрался? Почему не посмотреть что нибудь японческое?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
