 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2008, 14:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
dmorra, напиши плиз, у меня как раз КПП разобрана
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 00:28
то край пружины когданибудь выскакивает и попадает в шестерни
dmorra, дядя Морра и чего - такое в любом случае на всех машинах может случиться? Надо мне легче передачу пятую включать :
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 13:40
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Сначала чуть теории.На всех передачах кроме 5й,диаметр косозубой шестерни больше чем венца, на который включается муфта.Поэтому эта опорная шайба элементарно одевается через венец,ставится пружина,блокирующее кольцо синхрона и стопор.Всё это упирается в косозубую шестерню и отлично держится.
Поскольку диаметр косозубой шестерни 5й передачи меньше диаметра венца,то здесь этот номер не проходит.Сначала на заготовку одевается опорная шайба,а потом напрессовывается венец.Естественно у шайбы другой внутренний диаметр и конечно её делают другим штампом,а т.к. его делали не итальянцы,а наши люди,то края у шайбы получились слишком пологие,особенно те что идут в запчасти,да и метелл почемуто тоньше.Из-за этого бывают случаи вылета пружины.Мне 2 раза попадались,1на заводска и 1на меняная.
Собственно уже понятно как лечить.В любой мастерской или на разборке берёшь негожую шестерню 1-4 передачи и снимаешь шайбу они не изнашиваются и потому вечные.На шестерне 5й выравниваешь загиб краёв на шайбе,она будет служить упором для новой,можно даже уменьшить её диаметр на точиле,чтоб красивее было,но итак не мешает,и всё собирай узел в кучу.
Если края у старой не выровнять,то 5ю может выбивать,т.к.украдёте около 1мм зацепления.
Всё :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 13:48
dmorra, ужаснах : : Я лучше аккуратнее передачи буду включать :
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 19:49
  •  12843
dmorra, всё гениальное просто :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
