 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 00:12
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Slonoedov писал(а):
ursus04 писал(а):
самурай, у меня в хозяйстве две машины, один японец, вторая была 2121 - сменил на ШНиву. 2121 81 г.в. полностью реставрировал за 2 года (не менял только кузов). Новой машиной доволен и в чужие руки не отдам, посему завтра попробую метод " Ночной Лесник". По факту отчитаюсь :smile_nod:
Зря:smile_doh: Пока машина новая на гарантии гони к диллеру обязаны зделать!
Если недай бог что посерьезнее с трансмисией, а это случается, диллер тебя просто пошлет, сам об этом потом пожалееш!
Сгоняй к диллеру от тебя не убудет. у них и опыт уже есть и инструмент нужный.
или проси менять машину, ты вроде под новый закон попадаеш.
вот и проверим работает ли закон на практике!
+1
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 22:17
  •  41
  •  09 фев 2008, 13:30
  •  Dnepr, Ukraine
Slonoedov, мой дилер "УкрАВТО" не удосужился гайки на задних колесах подтянуть. Машина 25 декабря растаможена и была последней в городе Днепропетровске, по сей день еще ни одной ШНивы не завезли (дюффцит), так что менять не на что, да и не хоцца :smile_nod:
ВАЗ-2121 with the engine 2130; ВАЗ-2123; Mazda Xedos 6.
With the best regards, Ursus.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 22:56
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
ursus04, если я с советом не опоздал, шпилька под корень оборвалась :?: Если да, то просверли по центру пятно обломанной шпильки и нарежь резьбу, и вкрутив на это место шпильку приёмной трубы получишь надёжное крепление с наименьшим гимором :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 23:03
  •  41
  •  Dnepr, Ukraine
Отчет по ремонту (промежуточный вариант):
1) снял подушку раздатки
2) высверлил шпильку (шпильки подушки раздатки вштампованы в закладную пластину ~ 2мм, пластина вложена в дополнительный короб на днище и приварена в двух точках)
3) на коробе в месте прилегания подушки есть тех. отверстие ~ 15мм (не единственное но ближайшее), короб рассматриваем нижний, так как за ним идет днище, а со стороны салона есть еще один короб. Салон разбирать не надо, вся работа под машиной.
4) болт с привареной проволокой заправить в высверленное отверстие со стороны полости не удалось, т.к. в коробе боковая стенка (днище авто) наклонена около 45 градусов.
5) приварил проволоку к гайке (гайка для сварки - с нижней широкой юбкой, как у анкерных крепежей).
6) через тех отверстие подал гайку к месту монтажа, затем в четыре руки и с помощью какой то матери подушка вместе с раздаткой была прикручена на место болтом вместо шпильки.
7) затем, по привычке, все место монтажа было обработано антикором из балончика с тонкой трубкой.
:smile_cool: любуемся работой и думаем чем заменить этот гемор при следующем снятии подушки.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 23:14
  •  41
  •  Dnepr, Ukraine
МЕДВЕД61, совет хоть и припоздал, но кажется мне дельным, + это еще один вариант быстрого ремонта (тело для резьбы есть).
А вообще если дела со шпильками и дальше так пойдут то вкорячу под раздатку подрамник, на предыдущей 2121 отлично себя зарекомендовал :!: :!: :!:
 Заголовок сообщения: ремонт крепления раздатки
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 07:53
  •  7
  •  05 мар 2008, 14:56
при снятии раздатки обломил шпильку (или болт) крепления к полу. подскажите кто знает, как проще и быстрее заменить без сварки. и все таки шпилька или болт
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 17:37
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
rav06, Шпилька (приваренная к полу). Разбирай обшивку салона, снимай переднее сиденье, высверливай шпильку, втавляй подходящий болт ( под головку подложи шайбу потолще и большим диаметром) .
 Заголовок сообщения: re
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 05:30
  •  7
Разобрал обшивку салона - шпилька выходит в нишу приваренную к полу (на которую крепится пластиковый тоннель). Даже если с низу шпильку высверлю - болт не вставить. Либо нишу распиливать, либо еще что-то придумывать.
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 06:57
  •  493
  •  САМАРА
Пластик. тоннель тоже снимается, или открути одну его сторону подними его.
Ну или сварка, больше ни как. Можно еще наплевать , и ездить без одной шпильки. :
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 07:15
  •  7
Пластиковый тоннель снимал вместе с покрытием и шумоизоляцией, под ним приваренный к днищу такой же тоннель, но металлический. А на одной шпильке пробовал ездить - при нагрузке раздатка "ложится" на кардан и начинает брякать. Вчера целый день лазил под машиной созрела мысля. Если получится - поделюсь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
