 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 15:21
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Alex195022, а если не так кординально? :
Если тоже смотрели, сказали, что все хорошо, но подвывает?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 15:28
на то-1 смотрели и ничего не нашли
То есть ни чего не услышали? Смотреть там не на что. Или не захотели услышать.
С таким дефектом я тоже столкнулся. Неправильная регулировка зацепления главной пары. Только замена РПМ. Поскольку на гарантию я плюнул, лечился при помощи присадки в пер. мост. Звук пока удалось приглушить и сделать мягче.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 15:31
  •  23
  •  22 апр 2008, 22:09
  •  Украина,Львов
+1,а какая присадка?
[url=http://www.autometric.ru][img:1e6d2959cb]http://www.autometric.ru/lines/doctorcomua.gif[/img:1e6d2959cb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:1e6d2959cb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:1e6d2959cb][/url]
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 15:37
doctor_com, Англамол 99. В магазины не поступает. Противозадирная присадка
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 15:41
  •  23
  •  Украина,Львов
а хадо поможет?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 16:13
  •  259
  •  05 сен 2007, 11:19
  •  199 юАо
а хадо поможет?
хадо это надо : : : :
сори неудержался
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 17:43
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
а хадо поможет?
ХЗ. Тут тебе никто однозначно не скажет..Ибо случаи бывают разные.. Может приработается, а может нет... Я бы не надеялся на чудо... Но сам попробовал бы.. :
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 21:33
  •  136
  •  26 фев 2008, 22:54
  •  Питер
Ребята, это пара подшипников редуктора переднего моста. Гарантия не поможет. Они мудаки разбирают и устр. только когда течёт мост. А ездить можно долго, если масло есть.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 07:03
  •  216
  •  28 мар 2008, 13:43
Только ли подшипники??? Я конечно не механик, но не раз слышал версию о том, что гул вызывается тем, что есть люфт в паре зацепления (шестерни). Таким образом, при нагрузке пятно контакта одно - ГУЛ. Газ отпустил - люфт выбрался, пятно изменилось, гул пропал. На истину не претендую, но как то похоже на правду.
Поправьте, кто поумнее в данном вопросе.
Уже не ШниваВод. Печально, но жить продолжаем.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2008, 18:56
  •  136
  •  Питер
Alex195022, сколько нужно присадки на пер мост? И вообще напиши как ты всё сделал. Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
