 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 08:25
  •  216
  •  28 мар 2008, 13:43
Я всё могу понять, но всё таки, не должно быть так - это ведь привести может к увеличению люфтов.
Поводом задуматься послужила реплика старого владельца машины: типа надо делать, не было такого когда я ездил. Не нормально это.
P.S. Он действительно всё делал и всё было с его слов нормально. Это я подтверждаю не голословно.
Потому и вопрос - как на яме проверить самостоятельно допустимы ли люфты, технология проверки, на что обратить внимание?
В сервис к знакомому не попадаю, так как запись до конца недели.
Уже не ШниваВод. Печально, но жить продолжаем.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 12:00
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
Куда уж их увеличивать-то. Ты поверни руль чуть больше чем на 90 градусов в любую сторону. Появится люфт. Я сначала думал, что машину сломал. Оказалось, что это конструктивная особенность еще со старой нивы. Заедь на яму, пошатай карданы вверх-вниз и вправо-влево если нет люфта или есть небольшой, то все в порядке. Если будешь вращать кардан вокруг своей оси, то будет люфт. Только машину на нейтралку сначала поставь. И у тебя точно будет люфт в передних приводах. Это тоже нормально. У двухсотого крузака тоже есть. Проверяли. Потом вывеси передние колеса и покачай вверх-вниз рулевые наконечники и шаровые опоры. Если нет люфта, то все нормально. Короче все эти звуки, которые ты слышишь, должны там присутствовать. А старый хозяин говорит, что у него ничего не было потому что он не обращал внимания или громко слушал музыку. Совет такой же: сделай музыку громче и наслаждайся возможностями машины.
P.s. Завари на всякий случай капот. Ну вдруг и там что-нибудь найдешь...
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 15:57
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
В шнивке узлов больше в два раза чем в обычном авто : , поэтому и люфтов должно быть намного более : : :
 Заголовок сообщения: Re: Ощущение люфта
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 16:10
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
111 писал(а):
Но вот замечаю, что иногда, на первой передаче и крайне малой скорости, вкупе с проездом какого нибудь "лежачего полицейского" или асфальтовой ямы, возникают удары спереди - по ощущениям, как будь то огромный люфт в переднем кардане.
Машина при этом на педалирование газа откликается нервным дёрганьем, которое тут же проходит при отпускании газа либо при увеличении тяги.
Особенности полного привода. При переезде препятствий изменяется динамика вращения трансмиссии. При этом выбираются многочисленные люфты и происходит как бы удар. Выход один - при переезде полицейских, глубоких ям и т.п. выжимать сцепление.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 17:48
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
111, посмотри, может еще ступицы подтянуть надо
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 00:01
  •  15
  •  30 июл 2008, 23:56
  •  респ. коми
посмотри шрусы (может быть большой люфт)
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 07:55
  •  319
  •  09 апр 2006, 19:47
Lomonosov, +1 полностью согласен! я на первой Шниве долго привыкал - приучался, счас все "жестокие" препятствия сязанные с резкими ходами подвески прохожу накатом с нажатым сцеплением, т.е. меньше стуков - меньше износ подвески. Можно даже новую категорию в правах вводить - категория "В-ШНГ"
[b:85fd387d13]"Всё успевает тот, кто никуда не спешит" (с)[/b:85fd387d13]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:85fd387d13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P372TA63.png[/img:85fd387d13][/url]
[size=18:85fd387d13]не танк но грязи не боится[/size:85fd387d13]
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 12:07
  •  216
Подшипники в норме! Сейчас уже тоже выработал проезд препятствий - иногда накатом, иногда - с газом.
Шрусы в норме. Видать, всё таки особенности наших авто!
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 12:15
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
ШНГ одним словом.... :
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 12:41
  •  319
VMP, и чаво они все хотят в ШНГ плохое услышать или увидеть.
У меня уже вторая ШНГ, теперь мне все врожденные звуки родными стали и если вдруг звук пропал значит или машина заглохла или я все-таки остановился
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
