 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 08:47
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
omich писал(а):
Если не ручник и не механика в задних механизмах, может, суппорта спереди клинят?
Кивает она. На передние похожи, еслиб задние, то попа садилась.
Тоже на суппорта грешу. Тока че там смотреть надо?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 08:48
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Не, я не про приработку колодки к барабану, не в том смысле притиралась, а в том, что едва-едва его касалась постоянно.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 08:49
  •  2552
svv77, все движущиеся части, включая поршни.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 08:50
  •  1946
omich, Чего должно быть, износ, потеки?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 08:58
  •  2552
Не должно быть неравномерного износа колодок, они должны легко выниматься и вставляться усилием руки, но не болтаться при этом, суппорт должен легко перемещаться, также поршни должны ходить с одинаковым усилием - утопить их в суппорт монтажкой, и пусть помощник давит на педаль - должны выходить одновременно. Любые потеки - показатель к замене. Подробное устройство здесь: http://www.auto.etlt.ru/s11-22.php
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 09:02
  •  1946
omich, Спасиба!
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 09:51
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
я цилиндры суппортов разрабатывал, но так и не добился что бы они одновременно выходили!! Значит ли что надо их менять? хотя износ колодок равномерный
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 11:44
  •  2552
same, я не гидравлик, но думается мне, при разумных допусках и шероховатости поверхности поршней и цилиндров они все-таки одинаково должны себя вести. Как показывает опыт, между конструкторской документацией и реальной деталью частенько бы вает бОООООльшая разница.... Просто тот поршень, который легче движется, и давить сильнее будет - это очевидно, отсюда и неравномерность, а вот где тот предел, с которым можно мириться - это вопрос из вопросов :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 05:50
  •  1946
Вчера посмотрел машинку. Колесо черное от пыли тормозных колодок. Суппорт горячий што пипец. Он и заклинил скорее всего. Но ступица на этом колесе такая же горячая. Обжечься можно. Вапрос: она нагрелась из-за суппорта или сама по себе?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 05:58
  •  858
  •  06 мар 2006, 10:14
  •  Уфа
svv77, ну если колесо вращаеца нормально, его не шатает, не гудит, то значит ступичный подшипник наманый. снимай суппорт, разбирай, смотри где клинит...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
