 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 10:24
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
AWD писал(а):
carmack писал(а):
AWD, колёса не подбитые? мож грузик отлетел
Нет, резина новая стоит. Поставлена на прошлой неделе. ((( а я даже не знаю. чтобы такой металлический рокот мог быть из-за дисбаланса или брака резины? ..нееет... А вы почему так подумали?
Почему сразу со сложного начинаете. Может все проще - подшипник передней ступицы. Если вдруг так, то при замене добавь в Литол чуточку ER (около 20 мл. в ступицу), служить будет гораздо дольше, греться меньше и т.п.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 11:25
  •  146
  •  21 июл 2005, 13:50
  •  Таганрог, Ростовская обл.
Если гул остается и при нажатии газа и при сбросе - то это раздатка 100 %
Звук будет именно гул...просто может менять свою частоту. Обычно он появляется на 60 и уходит на 80-85 км /ч - это особенность нивы и Шнивы...
Эта машина не оставляет никого равнодушным...
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 14:13
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
А если в этом скоростном диапазоне присутствует и гул и вибрация (на зеркале заднего вида изображение размывается), то это что?
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 18:04
  •  120
  •  09 апр 2007, 15:31
  •  СПб
Foxterrer, в том то и дело, что не уходит, это 100%. Звук стабильно остаётся, и в принципе он есть и при начале езды, только он растёт по мере того, как растут обороты каких-то деталей ходовой.
Выдвинут вариант : редуктор задний, его подшипники или ещё какой-то элемент. С такой проблемкой можно и 50 тыс км накатать только вопрос в звуке, который дробит мозг при езде. :
Всё что ни делается, всё приводит к off-road*
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 09:48
  •  146
резину не меняли ? Еще по характеру (если звук идет с нуля и далее частота растет с увеличением скорости) похоже на ступичные.....
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 10:44
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
2) рокот (низкочастотные, высокоамплитудные, глухие)
Тогда почему исключаются версия BABY, т.е.
Рокот схож со звуком-воем старого тролейбуса?
Кроме того, если заменили одну крестовину, то и другие могут быть на износе. Каков пробег у машинки?
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 18:08
  •  120
  •  СПб
Эх, ну неужели такой вой, сопровождающий езду, по мере набора скорости , может иметь отношения к подшипникам ступиц, они же щёлкают????
Мне сказали редуктор зад., но похоже отпадает...
А может подшипники раздатки???? Это вариант.
Напрягает одно:
Приезжаю на сервис -НОЛЬ НЕ могу они понять в чём дело)))) вот обидно....
А как я уже писала, перебирать всё понеможку не целесообразно ((((
Что скажите, ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!!!! ??????
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 08:16
  •  2145
  • 66
AWD"Эх, ну неужели такой вой, сопровождающий езду, по мере набора скорости , может иметь отношения к подшипникам ступиц, они же щёлкают????"
Когда подшипники щелкают (скорее хрустят) это уже все, ездить нельзя - разобъют вал ступицы т.е. посадочное место. А когда они только выработались или подгорели то вой похож как будто резина жесткая или схождение нарушено, причем громкость и частота меняется прямо пропорционально оборотам колес. Лучше слышится при езде накатом. Поверь, покажись мастеру частнику. В автосервисах работают неопытные, молодые, (не всегда честные) которые еще не имеют своих клиентов.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 10:05
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Напрягает одно:
Ну я бы предложил для начала не лезть в места, вероятность отказов которых достаточно мала (подшипники РК в том числе) Потому и поддержал версию о том, чтобы проверить то, что является расходником. А именно целость ст_подшипников.
Щелканье их, как здесь уже было сказано - есть крайность. А динамика их кончины выглядит примерно так: вырабатывается (вымывается водой и грязью) смазка и начинается рокот. Причем рокот этот может проявляться по разному. Сначала только на определееной скорости, например в диаппазоне 50-60кмч и на большей/меньшей скорости проходит. Затем становится постоянным с 50 кмч и более. Возможны изменения звука в поворотах и при изменении оборотов. Рокот этот вызван тем, что на обойме подшипника от грязи и сухости начинают проявляться выработки. И поверхность обоймы становится многогранником. Ролики тоже к этому моменту тоже круглость свою потеряли. Соответственно в результате контакта "квадратныз" роликов по многограннику будет рокот. Метод устранения - замена сальников ступицы и дефектных подшипников, смазка.
Далее, если не принять мер, разрушится сепаратор, и ролики подшипника начнут набегать др на др. Подшипник начнет подклинивать, появятся скрип, хруст. Метод устранения тот же, что и в первом случае.
Далее, если не принять мер, подшипник начнет клинить конкретно. Появяться щелчки с хрустом и скрип от проворачивания обоймы подшипника в посадочных местах в момент заклинивания. В местах контакта появятся задиры металла на ступице, либо поворотном кулаке. Кроме того безопасность движения будет под риском ДТП. Метод устранения будет дороже, т.е. в дополнение еще и замена ступицы, либ поворотного кулака, либ и того и другого. Ну а в случае ДТП - промолчим.
Так чта все энто достаточно серьезно, даже для проведения рядовой проверки, не гря уж о подозрениях на неисправность.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 18:32
  •  120
  •  СПб
Анатолич, спасибо ОГРОМНОЕ! Обстоятельность и конкретность,вот то что меня поразило в вашем ответе и помогло мне!
Ваша техническая осведомлённость в данном вопросе расставила точки над i.
Я понимаю о чём речь.
В Сб поеду уже конкретно к мастеру агрегатчику))) будем смотреть по данным позициям))) Ваше логично написанное сообщение помогло мне хотя бы найти точку опоры в этом странном вопросе с "рокотом", который никто не может выявить.
BABY, согласна и теперь понимаю, что те кто говорили мне , что хруст ступицы нормально.. хе-хе... они профаны.. Буду надеяться, что это не ступица )))) А подшипники редуктора или... всё же ступичные... тогда неприятнее ((((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
