Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 11:14
  •  150
  • 66
  •  01 фев 2008, 23:18
  •  Самарская обл
Виктор Ник. писал(а):
Cпасибо за совет. но стук не разовый а явно от вращения,и только при определенном угле поворота. Пока не прогресирует, но хотелось бы зараннее знать к чему готовиться.Старожилы форума молчат Либо не у кого не было , или считают повтором темы.Но я нигде в форуме такого не нашел.
Колесо за подкрылок не задевает?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 11:38
  •  131
  • 36
  •  25 дек 2008, 01:53
Виктор Ник.,
граната как раз потпрыгивала от вращения :!:
есть еще вариант поднять на подъёмник....и покататься...приэтом взять длинную мет.палку и послушать редуктор!!!!! :
Рад помочь!!!!Обращайтесь)))
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 13:51
  •  11
  •  06 ноя 2008, 19:32
За подкрылок не задевает.Стук отдает в руль. На поддомкраченом авто стука нет-только под нагрузкой.А на ходу сам понимаешь палку не приложишь.За 10 лет езды на нивах с таким не сталкивался.
швед
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 13:59
  •  131
  • 36
Виктор Ник., а если прикольнуться и поменять колёса местами задние и передние :?: : :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2009, 19:20
  •  7
  •  08 авг 2008, 10:01
  •  Лен.обл, г.Светогорск
День добрый! Между прочим совсем это не смешно. У меня на днях тоже появилась вибрация и неприятный звук в раоне левого колеса при правом повороте.(Шнивке год,проехал 20 тыс)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2009, 19:27
  •  70
  •  04 апр 2008, 17:55
Шрус - руль до упора и заднюю.
Протяни нижние сайлентблоки с хорошим усилием - думаю вылечит.
Главное вовремя затормозить!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2009, 15:10
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
James Bond, Можно уточнить, что за ШРУС? При троганье с вывернутым рулем, особенно если трогаться на зад раздается громкий шелчек с отдачей в руль. Это?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2009, 18:37
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Saq, это может быть скорее всего нижняя шаровая. у меня это было. долго искал.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 08:31
  •  9
  •  26 фев 2009, 19:27
  •  Тольятти
Скорее всего, внутреняя граната.Проверь на наличия осевого люфта.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 18:14
  •  514
Поеду тогда внутреннюю гранату глядеть. На шаровые думать неохота - недавно менял весь комплект.
