 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 21:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
педальный шток - как регулировка не катит, т.к. если зазор большой - то просто будут стуки штока (и вываливания), а если зазор убрать - поршень ГЦС не будет возвращатся на место, что может вызвать очень плохие эффекты. Как минимум - быстрый износ выжимного (он постоянно поджат силой будет). Возможно также что жидкость просто не будет поступать из бачка - обычно "захват" её происходит только при полном обратном положении поршенька.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 22:08
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
почему ж не катит ? я ведь имею ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ опыт- укоротил шток не вчера ,а тыщ 15 назад .удлинять шток и правда не к чему.
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 23:14
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Igor Ivanov, Может тебе ВДешкой брызнули,будет лучше немного,но в общем тебя "разводят" :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 06:45
  •  92
  •  26 ноя 2008, 17:53
наверно так. но стало получше. потому что до поездки на сервис она вообще безобразно включалась. я поехал в общем то, потому что хотел проверить, как щас сервис гарантийный работает. новая же. но похоже-все осталось как прежде. они что то сделают, когда коробка вообще развалится. или вообще-что то новое заменят на старое. я им не доверяю, это не вопрос-просто с шнивой еще не сталкивался. даже книжки еще нет. вот и спросил, то они могли сделать..
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 08:15
Может быть в сервисе имели ввиду регулировку тяги привода механизма переключения КП?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 08:22
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Alex195022, +1...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 09:01
  •  92
нет, говорили именно про регулировку сцепления.
кулису регулировать вроде не надо. она там только вперед/назад регулируется, чтобы хода рычага хватало. да и дело не в нем.
у меня задняя например, отлично включается. Я тут поспрашивал-у людей такое тоже наблюдается первая -через вторую, задняя-вообще плохо. Значит это уже система. то есть можно сказать не повезло мне , в этом плане. Кому то повезло. в общем как была лотерея так и есть
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 16:15
  •  12843
кулиса регулируется не только взад-вперед, но и влево-вправо!!! если первая включается "по диагонали" в сторону третьей, то это 100% перекос рычага влево, и он упирается в круговой ограничитель перемещения!
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 17:36
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Я думаю, что всё что могли за полтора часа на сервисе, так это прокачать воздух из РЦС. Вижыматься стало лучьше и это немного помогло.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 19:33
  •  92
Посмотрел я сегодня туда, -Вы правы наверно.. В бачке -прибавилось жидкости, и его крышка мокрая. Явно туда лазили..
С передачей первой-я уже приноровился, когда не входит-через вторую. Ездить можно в общем. Это всеж отечественное .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
