 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 20:30
  •  131
  • 36
  •  25 дек 2008, 01:53
GorAl,
учитывая ваш возраст спорит не хочу,так воспитали:!:
а потом надеюсь что ЧАХЛИК отпишеться о вскрытие и мы всё узнаем:smile_nod:
Рад помочь!!!!Обращайтесь)))
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 21:02
  •  55
  •  26 янв 2008, 01:43
  •  Петрозаводск
Завтра отпишусь. Но машину в сторону не тянуло, ничего не шумело, не стучало. А, вспомнил, подшипники осенью подтягивал когда развал-схождение делл. Фиг знает чё гайка на 3 оборота провернулась? Завтра разберу посмотрю, отпишусь.
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:bcb2d745de]http://line4auto.ru/chevrolet/m1188.gif[/img:bcb2d745de][/URL]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 15:17
  •  55
  •  Петрозаводск
Разобрал, посмотрел. Подшипники виду живые, смазка была. Но раз уж разобрал поменял на новые.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 17:14
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
чахлик, Всё промывал,смотрел?На дорожках внешних обойм ничего нет?
На ступицах в местах посадки подшипников тоже без паталогии?Сам перебирал?
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 19:59
  •  181
  •  21 апр 2008, 13:52
Век живи, век учись! Сразу и не подумаешь о такой связи - подшипник - тормоза. Тоже были проблемы с тормозами, но ка-то все само пропало после замены передней ступицы и подшипников. Оказывается вот оно как... :smile_bigsmile:
GLC 2011, ступицы и тормоза МВH, блокировка заднего диффа, mt 215/75R15
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 21:50
  •  55
  •  Петрозаводск
перебирал сам. Чесно говоря внимательно подшипники не изучал, в гараже холодно и мыть их особо нечем. Ступицу помыл протёр- нормально вроде всё, без паталогий.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 21:57
  •  3997
  •   117
чахлик, Не выбрасывай.В гамазинах большая часть ЗЧ некондиция или контрофакт.Может пригодится ещё(тьфу три раза).
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 23:16
  •  131
  • 36
чахлик,
а чем выбевал абоиму?и вставлял её?и сальники?
сам просто хочу поменять....
P.S. не забудь после 500км\ч отрегулировать подшипники... :!: :!:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 00:38
  •  55
  •  Петрозаводск
GorAl, в тряпочку завернул и в уголку заныкал, авось пригодится :
Lel88ic, выбивал зубилом. Забивал старой обоймой, потихоньку. Сальник садится от руки скоко-то, потом той же старой обоймой(можно старым сальником). Учти придётся снимать обе шаровых, тягу рулевую и суппорт. Тогда поворотный кулак снимаешь и на верстаке спокойно всё делаешь. Я часа 3 провозился. Правда не торопился никуда. Удачи.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 02:59
  •  131
  • 36
чахлик, Спасибо за совет...
а зачем снимать обе шаровые :?: и тягу :?:
не легче открутить кулат от всего,там три гайки на 22 всего?а гайку на тяге поменять на гайку с наполнителем потом чтоб не мучиться вставлять шпильку?болты на шаровых бывает закисают и отрываються шляпки особенно на морозе :!: потом высверливать если не повезёт :
я с этим сталкивался :
если кулак не сваливаеться с пальца,надо молотком стукнуть не по пальцу конечно :smile_bigsmile: :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
