 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 22:19
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
да, все включается, машина едет, на 4-ой вообще шумов нету никаких
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 11:29
  •  2950
  •  Саранск
ребята, ну что никто коробас сам не перебирал? все на сервисах делали?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2009, 21:47
  •  2950
  •  Саранск
в общем, понятно все. Судя по многочисленным ответам и подсказкам можно предположить, что коробку на шниве никто сам и не снимал. Ну, ездим на сервис и дальше!
а я вот снял сегодня.правда не разобрал еще.Гемор тот еще. Особенно 3 болта стартера и 2 верхних болта креления колокола.
кстати, сцепление оказалось VALEO - их с завода ставили?
на сливной пробке куски металла - подозреваю, что в коробке сталингад...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 21:25
  •  2950
  •  Саранск
разобрал сегодня коробку. на пром.вале три зуба как не бывало. в магазе есть валы двух видов - вороненые и светлые.какой брать?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 20:29
  •  4569
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
dimik20003, а ты боялся. И нинадо никакой подшипник)) А вал надо такой, какой и был
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 21:47
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Без обид!Ремонтировал КПП сотню раз,но советовать в данном случае всё равно что аборт по телефону! :smile_cool: Промвалы беззубые не попадались! : Отмой старый,и с ним в магаз.От ВАЗ 2101 промвал не подайдёт.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 23:46
  •  2950
  •  Саранск
валы в магазах даже по размеру отличаются от моего!!! фото своего выложу завтра!ну как на ровном месте, без всяких нагрузок могли 3 зуба сломаться....
кстати, конструкция коробки тупая, на мой взгляд. делал коробку форда-сиерры 85 года - гораздо все грамотней, меньше деталей!
пром.вал можно поставить от нивы(4-х ступ.), но только вместе с первичным.мне сосед давал свои валы от нивы 87 года выпуска. не поставил я их потому, что сильно ржавые эти валы были.А так получились бы 1-я, 2-я,3-я,5-я более силовыми. всем, с колесами большей размерности, рекомендую такую замену
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 00:01
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Неполучится!В задней части промвала должно быть отверстие с резьбой М10х1,25 под крепление ведущей шестерни 5-ой передачи.Если сможешь просверлить отверстие,и нарезать резьбу в калёном валу, : то ставь.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 10:16
  •  2950
  •  Саранск
Да есть там эта резьба!Сам удивился - по ФАКу к ниве, который я скачал, тоже написано про эту разницу. На самом деле резьба там была.
И еще, книжка по шниве, которая у меня есть - цветная, с фото - дурь полная.
Пишут, чтобы снять коробку надо стабилизатор снимать. Не надо его снимать - она прекрасно вылезает и так!
При сборке коробки не указано положение мелких деталей - колец, втулок и т.д. только шестеренки - а их все равно по-другому не поставишь!Я вот доверился книжке, разобрал все, ничего не записывая, и потом часа 2 думал, куда лишние детали поставить...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 11:37
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
По поводу книжки подтверждаю, цветная третий рим и в электронном виде на CD таже тема. Снимал пром вал, первый раз. Так вот , там было сказано и сфотано, что надо ослабить силовые опоры ДВС , чтоб сдвинуть его вперёд на 1.5 - 2 см и тогда передняя часть вала снимается с хвостовика коробки. На самом деле всё просто до безобразия, сдвигаем стопорное кольцо и резинку по валу назад и вертолёт пром вала сдвигается назад.
chevy 2015 LС серебро
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
