 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 16:31
  •  99
  •  03 май 2008, 09:34
  •  Миасс, Челябинская обл. шеви 2005 г.в.
Итальянских нет, есть "итальянские" собранные в Китае, из наших - Вологодские, их рекомендую.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 23:59
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
если колеса шатаются тут не в редукторе точно, наверное подшипники полуосей как все говорят, а их надо новые ставить, но а если редуктор то я вчера поменял сателиты в мосте, почитал литературу, все сделал как там написано, самое наверное главное точно посчитать количество оборотов гайки которая крепит ведомую шестерню, чтобы потом при сборе так же и закрутить, все собрал, проверил отпечаток на ГП, редуктор работает как и работал, только хруст при поворотах пропал ))). Если ГП пипец то проще новый редуктор купить.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 00:03
  •  978
  • 36
  •  Псков
Во делать то нечего производителю, интересно сколько стоит на наши рубли редуктор собранный в китае, вчера спрашивал про наши редукторы российские стоят около 6000 руб
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 00:05
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
DImON--Pskov,
: Йо!!! Тогда лучше сразу самоблок брать!!! :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 00:11
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
valer4ic, исходя из того, что современные запчасти в основной своей массе голимая некондиция, мы делаем так - едем на разборку и ищем там шестёрочный редуктор 3,9 с самой древней шахи, ещё совдеповской (стоит в пределах 1000р). Оставляем на разборке тэнге в залог и везём этот драгоценный редуктор проверенным мастерам на диагностику. Они его смотрят, проверяют, и если он годится для дальнейшего доведения до ума, начинают приводить его в порядок и регулировать, если не годится - отвозим на ту разборку и берём другой.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 09:10
  •  77
  •  08 дек 2008, 11:29
interface, а зачем шестерочный?
Если я правельно понимаю у него шестереночный ряд ниже что дает большую мошь и меньшую скорасть да?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 09:13
  •  77
DImON--Pskov, да вот вчера сменил на одной полуоси
кстати открыл для себя способ накаливания горелкой усадочной шайбы (хз как называется)
Так вот нагрел почти до кросна мин за 10 и она сама пролезла на полуось даже осаживать не пришлось
Удобно с-ка!!! :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 09:28
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
valer4ic, ващета все так и делают, поздравляю с открытием :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 11:08
  •  978
  • 36
  •  Псков
Если я правильно понимаю у него шестереночный ряд ниже что дает большую мощь и меньшую скорость да?
Можно поставить любую пару, но обязательно менять парой (на 2х мотах). а то на блокировке не поедет машина. Я думаю другие не смысла ставить, от копейки еще медленнее будет ехать, но мощность возрастет, ну можно конечно поставить более быструю пару, но на полном приводе думаю будет тупой разгон.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 11:11
  •  978
  • 36
  •  Псков
Удобно с-ка!!! :
, а снимал ее так же? и подшипник так же менял?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
