 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 08:00
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
бугор, это шаровые скирипели... у меня такая же фигня была и я верхние заменил - сначала одну, через 1000 км с другой стороны так же заскрипела. В твоём случае трансмиссионка не сразу проникла под палец, потому и не сразу скрипы прошли...
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2010, 14:40
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
Пробег 3000 скрип при повороте руля на месте и на малой скорости.
Звук усилился после установки защиты "стандарт".
Прослушал, прощупал. Звук излучает защита (резонирует), однако вибрация идет с кузова, защита нигде не касается. пол часа проведенных под машиной конкретного результата не дали.
Может у кого была такая проблема?
По постам выше: ВеДешкой на резину пшикать не следует, разъедает и разрушает резину. ИМХО силиконовая смазка, мыло или на крайняк трансмиссионка.
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 22:31
  •  257
  •  10 мар 2010, 21:58
  •  Киров
"Нагруженная" резина (втулки реактивных тяг ,сайлентблоки и т.п.) после любой смазки служит не долго Т.К масло проникает в пару металл-резина и вместо деформации-скручивания резины получаем ее проворачивание , плюс смазка "тащит" за собой пыль-абразив , а проворачивание с абразивом - кратчайший путь к "смерти"резино-металлического шарнира . StasR прав только мыльный р - р и то "на крайняк" , а лучше свои уши , руки , глаза . Сузить круг поисков поможет этот форум и внимательное чтение руководства(чтобы не возникало вопросов: где же эти рулевые тяги?Бугор, а шаровые -то поменяй - скрипят , обычно , перед "смертью" или левые...
любовь это вам не просто так - любовью надо заниматься
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 22:42
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
ога.... все забывают шо на месте рулем крутишь... шаровые то тоже крутятца..... :
Хотя тема то старая..... :smile_cool: :smile_cool: :
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 10:21
  •  2083
  • 66
Похоже действительно шаровые с левой стороны, (точно "левые":smile_wink:. Проткнул пыльники, медицинским шприцем набил литол в район шара грамма по 3, скрип пока не исчез.
Похоже скрипят и резиновые втулки в задних продольных тягах :
Ниванутый©
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 21:27
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
у меня такойже трабл в нашем сервисе сказали лечиться заменой, забей главное чтоб лювтов не было
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 20 июл 2010, 21:56
  •  16
  •  24 ноя 2008, 22:40
  •  Башкортостан Бирск
аналогичная проблема была... пытался смазать силиконкой не помогло,заменил шаровые, причем одна заклиненная была насмерть :smile_doh:
поставьте плюсик
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 09:02
  •  2083
  • 66
Через две-три недели после дополнительной смазки литолом, через мед шприц и иголку, шаровые скрипеть перестали.
Следующее, по логике, - должен появиться стук, ждёмсс :smile_doh:
Ниванутый©
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 09:46
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
скрип тож есть, причем при повороте влево только и только когда на улице жара, утром не скрипит :smile_nod:, после работы скрипит, поменял шаровые все (уже планировал заменить как раз), не помогло, оказалось рулевой наконечник... поменяю, послушаю...
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 25 июл 2010, 06:19
  •  8
  •  21 июл 2010, 20:04
  •  нижний тагил
гудение при правом повороте, появляется неожиданно и так же пропадает
э примерно на 180 гр.
"Сегодня-это победа над собой вчерашним" Миамото Мусаси книга "Пяти колец"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
