 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 21:19
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Dmit, СМЕНИ СЕРВИС.СРОЧНО!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 21:50
  •  1339
  • 36
  •  06 фев 2008, 18:41
  •  г.Железнодорожный МО
Желательно найти конвеерные. Стоят - дорого, в трудносмываемой смазке, в картонной коробке. Посадки под подши желательно в пределах 39.98 - 39.99. Точное описание найдешь в теме про Ивековский подшипник. Там фотки есть. Подшипник я, например поставил СКФ, есть там аналог нашему стоковому. Плюс хорошая смазка и правильные руки. Покупка левых ступиц - лоторея не в нашу, как показывает практика, пользу. Кстати, какой пробег на старых подшах? Может они у тебя просто несоосные кулаки? Тогда либо искать соосный вариант, либо к Фогпро.
спасибо за ответ, старые ступицы стоят с рождения машины, т.е. 120 тысяч километров и 6 лет. блин буду искать хорошие стсупицы ничего не остается :-(
И только ненависть к Windows порою у нас
Зажигает огонь в глазах, как индикатор Hard Disk''a..
ранее Шнива 2003г. 160к пробега
теперь Гранд 1999г. 231к пробега 2" лифт, 32 BFG АТ, рация.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 22:22
  •  1339
  • 36
а у конвеерных ступиц есть какое-нить название или название производителя ?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 22:23
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Если на старых ступицах прошел 120, то с кулаками все в норме. Жаль, конечно, что конвеерной скорей всего пришел капец. У меня справа тоже после пробега 30000 все было в ржавчине. Найди нормальную ступицу, поставь хороший подшипник и будешь кататься дальше. Не забудь перебрать левую сторону. Я, например раз в 30000 тысяч ступицы разбираю, меняю смазку.
И поменяй этих горе мастеров.
Удачи.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 22:24
  •  1256
  •  Киев
Нет, только внешние признаки, указанные выше.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 22:42
  •  1339
  • 36
если я правильно понял то ступице реально пришел капец... сегодня когда разобрал на меня тормозной диск просто упал, он держался только на супорте, я так понял что оторвало втулку которая должна выходить из тормозного диска т.е. диск, а на нем ступица и следовательно с другой стороны выходит втулка, вот она у меня видимо отвалилась :-(
теперь собственно вопрос такой у меня счас тормозной диск гуляетно я постарался затянуть гайку регулировочную как только можно, мне очень надо доехать хотя бы до ближайшего сервиса потому как сам я все это не переберу, там надо шаровые снимать, а мне нечем рычаги держать :-( да и стремно как-то без опыта ставить такой ответсвенный узел. Так вот каковы мои шансы доехать до сервиса если он от меня в 400-500 метрах и в 5-ти поворатах ?
кстати а на Шнивах конца 2003г сутпицы Нивские или Шнивские ?
тут писали что конвеерные ступицы с какой-то этикеткой, как она хоть выглядит то ?
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 00:27
Отличие ступиц -количесво шлицов. Старые 22 , новые 24.
На Нивах с 2004 года ставят тоже 24 шлица. Что у тебя, скорее всего 24. Но нужно посчитать. 24 шлицевая ступица легко прокручивается на 22 шлицевой гранате.
По поводу конвеера. На конвеерной ступице кольцо под сальник - штампованое, скругленное такое .На других поделках оно точеное с "острыми" краями. Если сервис рядом, то проще пригласить автослесаря к себе. Иначе есть шанс , что ты еще прилипнешь на внешнюю гранату, если поедешь так.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 22:26
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
Dmit, Ну как-то не догадался сфоткать этикетку... : Ну как тебе обяснить внешние признаки заводской ступы???? Все что писал выше + вся ступица в консервационной смазке, к-я очень трудно стирается, синий штамп ОТК на поверхности .... Где -то у Fogpro есть, мне попадалось... с фотками, с описанием... Попробуй просмотреть соответствующие ветки, или спроси напрямую его...
Ударим Шнивой по бездорожью....
Сообщение Добавлено: 14 авг 2009, 18:07
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=160
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 14 авг 2009, 19:54
  •  2211
  •  Коми г.Печора
Ага! Вот... оно самое... тока счас вместо коробки полиэтиленовая упаковка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
