 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2009, 19:36
  •  20
  •  01 сен 2009, 20:13
Всё ли поставил родное, т.е. от Шевика. И тяги рулевые правую с левой местами не перепутал? Или например два левых на обе стороны? Или правых?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 11:23
  •  301
  •  19 май 2008, 18:56
Cento писал(а):
После замены рулевой трапеции, маятника, шаровых на новые в крайних положениях (градусов за 20 и до упора) появилась сильная вибрация и падают обороты двигателя.
Как лечить, с чем связано может быть?
Тож менял среднюю тягу трапеции... Та же фигня залез под машину и обнаружил: при выворотах руля (особенной влево) эта тяга задевает за КПП (картер сцепления или "колокол коробки":smile_wink:.. вот и вибрирует все чо может:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 07:20
  •  24
  •  05 сен 2009, 12:13
  •  Moscow
Что делал? Выкинул и поставил более гнутую? Поскольку видел разные по форме, но все типа подходящие-- тогда еще сомневался, что изгибы тяги не зря...
ChNivka '03, 1.7l, 125000 км
Isuzu Axiom '02, 3.5l, 200000
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 08:12
  •  301
да ничо не делал.. забил, пусть себе вибрирует... при езде не задевает, тока при выворотах в крайние положения, где нить на парковке. дак и то можно руль не заворачивать до упора.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 16:37
  •  24
  •  Moscow
Ага, вот и я задумался-- 1300 за родную трапецию и сход-развал потом... итого 2000 рублей.... Не буду крутить!!!!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 23:11
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
Cento, трапецию мог верхногами поставить
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 07:00
  •  301
same, я залезал в яму проверял, поставил точно так же, как родная стояла. Правда я брал неоригинальную деталь и после установки у меня колеса у машины в разные стороны смотрели..
Вощем залез проверил, решил, что купил какую-то колхозную тягу, да и х с ней... зато не гремит:smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
