 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2009, 17:32
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Комплект задних тяг стоит полторы тысячи... Делов там на пару часов...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2009, 19:39
  •  478
  •  29 май 2009, 17:51
  •  Петра творенье
Для чего? чтоб вытащить резинки и втулки достаточно тисков, а чтоб вставить резинки и втулки - вообще молотка потяжелее хватает
Я как-то занимался такой фигней-больше не хочу и другим рекомендовать не хочу. Выдавить старые не сложно , а вот новые кувалдой забивать?НЕ знаю, не знаю. Можно ли тут говорить о качестве?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2009, 21:13
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
Неандерталец писал(а):
Что-бы втулки в тягах поменять нужен пресс, но и с прессом это гимор.Проще менять тяги в сборе и по кругу , что-б два раза не ходить.
ерунда, 16 р. за каждую резинку + тиски. в противном случае молоток, и не забудьте смазать резинки тонким слоем литола
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 25 сен 2009, 21:18
  •  2981
а ты думаешь, что резинки туда инженеры с высшим образованием на спецстендах вставляют?
Китайсы теми же молотками забивают
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 17:11
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
А не лучше ли мылом смазать? Ведь нефтепродукты способны разрушать резину.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 08:11
  •  21
  •  02 июн 2009, 08:29
  •  Н.Новгород
НО тяги вроде все в норме.
А может это быть из-за подшипника полуоси ?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 08:52
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Запросто
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 11:06
  •  274
  •  24 дек 2007, 15:20
  •  Пенза
Было такое, была чуть чуть загнута продольная тяга большая, после замены прошло, загнута была так, что на глаз практически не видно, только если очень очень присмотрется
Ломаю уже не Шевик
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 13:11
  •  21
  •  Н.Новгород
Заменя тяг решила проблему ! Из одной тяги сайленблок вывалился сам ! При откручивании колеса мост перемещался где-то на 1-2 см.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 15:30
  •  3081
Вот так и создаются легенды о китайцах... :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
