 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 09:49
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Такую диагностику лучше всего проводить спектральным виброанализатором.
Стоят они, заразы, дорого, зато достоверность отличная. Продиагностировать можно всё что угодно, в том числе и подшипники качения. Только для подшипников качения необходимо наличие специальных функций типа замера огибающей или эксцесса и т.д.
Зубчатые передачи вообще диагностируются на ура.
Диагностику лучше проводить при движении в гору на постоянной скорости по ровной дороге.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 10:18
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Вот блин!!! Да не оскудеет Россия-матушка изобретателями лисопедов, самокатов и просто колес повышенной круглости!!! :
Заехали б в сервис на подъемник - и вот оно ЩАСТЬЕ!!!
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 10:54
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Чего так мудрить то? У меня в ШН с низу с рождения появлялся после 100 пилорамный звук. Сначала по методу Фогпро пытался притулить фонедоскопы. Метод - гуано. Трудно закрепить(нет плоскости) особенно на раздатке. Приматывать приходится капитально, никакой скотч не поможет. На ходу все так гудит, хрен поймешь где. Сделал проще, машину на яму, на прочные козлики, чтобы колеса пола не касались. Жену за руль, сам в яму с фонедоскопом. РПМ, РЗМ, КПП - тишина, пилорамит раздатка. Времени потрачено максимум 25 минут. Гонять можно на любых передачах и оборотах.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 11:03
  •  3872
  •  Мордор
РПМ и РЗМ без нагрузки гудеть не будут.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 12:31
  •  25528
  •   33
Язычник, Звук от главной пары по моему и без прибамбасов всяких можно отличить. Особенно заднего моста. Там кроме него голосить нечему
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 12:42
  •  3872
  •  Мордор
Десяткин, подшипники полуоси выть могут. Правда они воют что под нагрузкой что без нагрузки.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 12:53
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Не а... невсегда... реально было вывешеное колесо крутиш-шатаеш все нормально... а под нагрузкой в движение гул страшный стоит...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 13:17
  •  3872
  •  Мордор
Цитата:"вывешеное колесо крутиш-шатаеш все нормально."
Я говорю о вое подшипников в движении. Когда двигатель крутит полуоси это под нагрузкой, а когда машина идёт накатом это без нагрузки. Хотя это не совсем точное определение.
Цитата:"Да не оскудеет Россия-матушка изобретателями лисопедов, самокатов и просто колес повышенной круглости!!! Заехали б в сервис на подъемник "
Гайку можно открутить и зубилом с молотком, но ключом как-то сподручнее.
Сервисман там такого может надиагностировать. Ему чем больше найдёт (или придумает) тем лучше, а тебе дороже.
К тому же вибрационная диагностика совершенно точно может отличить вой подшипника от воя передачи.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 14:03
  •  25528
  •   33
Язычник, Подшипники не воют. Они рокочут. (как правило) ибо квадратные шарики выть не умеют :
И не надо поливать грязью сервисменов. Они тоже кушать хотят.
А у вас голова должна быть своя за плечами :
Стоишь за спиной у мастера и смотришь и решаешь сам. Разница лишь в том, что он просто свои руки пачкает, а ты нет.
Предположительно развалился сепаратор. Ага? Шарики круглые, но под нагрузкой сбивались в одну сторону?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 15:42
Для начала можно тупо выкладывать в нете свою музыку воя и шума . Я недоучился год в музыкальной школе и в звуках Нивки почти шо Паганини :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
