Онтон писал(а):
а вот еще в тему про стук вспомнил:
если например на первой или второй передаче отпускать и поддавать газ, слышен стук, когда переставлял колеса по схеме на 15т заметил, что передние колеса имеют свободный ход когда включена скорость, отсюда похоже и стук.. это нормально вообще?
Стук кстати с самой покупки и также наблюдается при пеереключении с 1 на 2, с 2 на 3 особенно.
это нормально. если ты имееш ввиду свободный ход при включенной скорости и при задамкраченном переднем калесе и крятя его влево-вправо. - это люфты трансмисси. со временем должен научиться "ловить" сцепление. а особенно их слышно когда включаешь ручник и ставишь первую скорость, и резкими отпусканиями сцепления(не полностью, только до сцепления всей трансмиссии) слушаешь стуки... -на ниве это неизлечимо, только можно уменьшить (проверенно... 70тыщ.р. на ветер). если совсем плохо будет - то переключайся так-
1)едешь на первой
2)нажимаешь сцепление и отпускаешь газ
3)включаешь 2скорость
4)отпускаешь сцеление
5)только после 4пункта нажимаешь на газ - стука не будт.
и небудет стука также когда будеш ехеть как на дреге крутя движок до 5тыщ.
но если ты имееш ввиду люфт переднихкалёс- качая калесо вверх-вниз - то недолжно быть - это люфт подшипников ступици - нужно регулировать. (20минут на калесо)
☻Шеви нива - клас машина!☺
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/787471/ //www.drive2.ru/r/chevrolet/787478/
