AlE}{ писал(а):
Зад - дёргает? а в тягах задних (продольные +панара) резинки хорошие, мост не водит? домик не оторвало? А то надо поменять если тяги на втулках ходят.
А вот например менял я сайленблоки нижних рычагов и резинки под пружины без ямы - из хороших кирпичей (можно бревно) сложил высотой около 30см наехал - под машиной места дофига. Поддомкратил, подложил под балку и лонжерон подстаки, немного опустил на них и работай.
При разборе ступиц надо обязательно сальники менять - расходники. гайки на ступки только с прав.резьбой на 18 (с жигулей).
И ещё, сегоднишний литол 24- почемуто продают не очень, засыхает, разлагается- какаято подделка : , наверно лучше аналоги. Сам пользую BP и Agip, закладываю под завязку - негонит - нормально. Под пыльники рулевых, шаровых закладываю смесь литола или трансмиссионки (читай аналог, по желанию) и ШРУСа, а ШРБ : - вон!
да, за зад только при торможении дергает. Ниче не отрывало, все на месте. Резинки конечно староваты уже, но ниче не гремит. Спасибо за подсказки со смазкой. Только гайка ступицы вроде на 21 или 24, тут ты ошибся.
Не, не ошибся : гайки М18х1,5 - без точки( с точкой левая резьба, не для нас) (гайки - по резьбе именуют : ), а вот ключ на 27! Желаю успехов в ремонте. А вот задние тяги и тормозные барабаны надобно посмотреть будет! :
