 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 06:54
  •  107
  •  26 фев 2008, 15:36
  •  Салехард
У меня пропало такое явление, произошло самоизлечение, думаю что скорее всего что то намерзло, звук шел сзади.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 14:17
  •  106
  •  25 сен 2007, 14:13
  •  Великий Новгород
подтянул ступичный на 45 град. звук стал проявляться реже, Кирдык, навено, ступичному... :
16.02.10г. Катаюсь по городу, всё прекратилось-замечаний нет...
Водка не бензин - за городом расход выше!
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 21:58
  •  5
  •  27 янв 2010, 18:49
  •  Курск - Коренево
Народ, я столкнулся с аналогичной проблемой с месяц назад. Опробовал уже практически всё, осталось добраться только до крестовинЫ. Именно, последнее подозрение на ЗАДНЮЮ крестовину заднего кардана. На яме при прокручивании кардана руками (на небольшой угол) возникает лёгкий металлический треск, идущий, по осчусчениям, из тела кардана. При движении звук очень похож на вибрацию с трением какой-либо жестянки, типа защиты барабана (кожуха). Писк очень высокой частоты, зависит от сокрости качения. Пропадает и появляется непредсказуемо, на незначительных кочках и неровностях усиливается. На накате оч. малой скорости, то есть, практически на цыпочках, скрип напоминает шарканье чего-то металлического по песочку. Грешил на песок с реагентами под фланцем-пыльником заднего моста, но звук идёт именно от самого кардана.
Как появится информация после продолжения диагностики и устранения этого эффекта, обязательно отпишусь.
Внедорожник - это автомобиль, который застрянет там, куда простые даже не доедут!
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 20:10
  •  5
  •  Курск - Коренево
Добрался-таки я до ямы... Люфт в задней крестовине заднего кардана присутствует, но небольшой. Прошприцевал крестовину, - "сверчок"исчез бесследно. Правда, исчез примерно через полчасика пробега. Так что, пробуйте! :
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 17:52
С таким звуком у меня болтается металлический мусор (окалина от сварки, возможно) в трубе кардана. Сновья!
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 04:03
  •  40
  •  20 апр 2007, 08:44
  •  Иркутск
Скорее всего ступичный. Для него характерен звук скрипа и металлического шеркания по типу застрявшей проволоки в тормозном диске. Одним словом трение металла на сухую. Было у меня так с одно стороны, а сейчас с другой. :
ПРОДАНА!!!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0e53a38d08]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/C611TH38.png[/img:0e53a38d08][/url]
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 16:57
  •  106
  •  Великий Новгород
ЖУК, Лечил заменой и на какой стадии (до полного "хрюк":smile_wink:???
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 04:37
  •  40
  •  Иркутск
PREDSTAVITEL,
На стадии скрипа и лечил! Заменой только. Лучше всего самодиагностировать когда проезжаешь вдоль бетонных отбойников-разделителей или заборов когда очень громко отражается звук от изношенной ступицы или подшипника, при этом можно определить с какой стороны он исходит открывая по очереди каждое из ветровых передних стекол.
ПРОДАНА!!!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 10:26
  •  106
  •  Великий Новгород
ЖУК, ...На стадии скрипа и лечил!...
А он (скрип) изчез, а сомнения остались. Но следую принципу: Работает техника-не трогай, пущай работает...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 22:05
Первым делом при таком звуке надо шплицивать шлицивые и крестовины если не помогло то искать дальше
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
