 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 13:46
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Шнивавод_76, езди так - замена, если и поможет, то не надолго. Шуметь он может хоть 120 тысяч и ничего ему не случится. У меня перестал к 30 тыкам и до сих пор тишина :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 21:07
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Сцепление отпущено - посторонний, но явно различимый высокочастотный шум-скрип. Сцепление выжато - очень хорошо слышимый свист в перемешку со скрежетом. Это тот самый подшипник или я ошибаюсь? Педаль сцепления в раз стала крайне мягкой.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 22:04
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Крайне мягкой - это привод сцепления. Что-то с одним из цилиндров, главным или рабочим. Прокачать для начала.
При отпущенном - это подшипник первичного вала. Правда у меня этот звук не особо высокочастотный. Больше похоже по звуку на то, как железный шар катится по полу.
При выжатом - это выжимной подшипник подходит.
Хоть он и постоянного вращения, но пока педаль не нажата он крутится без нагрузки. Поэтому звуков практически не издает.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 08:53
  •  27
  •  03 июл 2008, 00:46
  •  Питер
Долго на машинах своего ведомства боролся с этой бедой, пока не поменял подшипники на "фирму". И первичный вал и вторичный, больше никаких звуков от коробок фактически не слышно. Удовольствие не дешевое, но с учетом разборки до этого всей трансмиссии, уже так не кажется. Не забудьте махнуть и сальники на фирменные, чтобы уже к этой теме не возвращаться. Опасайтесь подделок. SKF по каталогу идет с запорным кольцом, а у нас есть "эксклюзив", без запорного кольца :smile_nod:
21213, 21214 - для экспедиций, ШНива - для города и комфорта
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 20:37
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Вообщето на первичном валу ТРИ подшипника,помните об этом при дефектовке.
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 09:11
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Baron9212 писал(а):
ХЗ.
Я когда подшипник старый вытащил - никаких люфтов и дефектов в нем не нашел.
Крутится нормально, выработки нет.
Единственное что не понравилось - внутри было трансмиссионное масло. А ведь подшипник закрытый вроде как, со своей смазкой, более густой.
Видимо поэтому и шумел.
Подозреваю, что новый подшипник через 10 км постигла та-же учесть.
А я этот подшипник специально открыл со стороны КПП и ничего (как я уже писал тишина)
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 12:55
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, передний подшипник первичног вала КП : В6-50706АЕУШ1, он же SKF -615722 в размере 30х75х19
Он здесь под 21 номером.
Правильно ли я понял?
Совсем заблудился... :
Сообщение Добавлено: 10 июн 2012, 07:22
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
Alekxxej, не. в теме про подшипник номер 16
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 00:24
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
http://own.in.ua/view/item/873
Alekxxej скорей всего спрашивал за этот под-ик
родина
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 09:58
  •  411
  •  Мытищи-16
А какой здесь №21 номер подшипника?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
