 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 10:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
HOMEr, не, на паршивенькой дороге как раз всё нормально, когда постоянно ищешь траекторию, попадаеш в какие-то кузявости асфальта, когда шины шлёпают по трещинам и расслоениям асфальта. Тогда всё ок, хоть 110 едь, и также прыгай, на призмелении она опу смещает немного за счёт тяги панара, к этому можно привыкнуть. Да, на гребенке в повороте эту же опу переставляет, но это и на волге было, как и на всех тачках с зависимым задом.
У меня проблема именно на идеальном (1 год назад построили прекрасную дорогу) асфальте (колей пока нет), на высоких скоростях, и при прямолинейном движении. Возможно, на средней дороге подруливание хоть и есть, но незаметно. А вот на "автобане" очень заметно.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 21:48
  •  131
  •  20 июн 2010, 19:05
  •  СПБ
Поможет "правильный" (как на техосмотре) стенд в сервисе, когда колёса на "площадках", которые (площадки) двигаются как-бы "хаотично" и можно определить люфты в сочленениях достаточно легко...
Ш-Н 2006г. 135 000 т.к.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 22:50
  •  12843
Boroz, на выхах буду смотреть люфт в рулевом пристально. По ощущениям, колёса то без люфтов поворачиваются относительно друг друга, а вот руль своей жизью живет. Возможно, люфт в карданчиках рулевого вала (надеюсь)
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 23:02
  •  131
  •  СПБ
carmack писал(а):
... Возможно, люфт в карданчиках рулевого вала (надеюсь)
Как вариант, но маловероятно...
carmack писал(а):
...По ощущениям, колёса то без люфтов поворачиваются относительно друг друга, а вот руль своей жизью живет.
Не все люфты можно "услышать-почувствовать" "по ощущениям", но причину искать надо, тут без вариантов...
Отпишите, в какой последовательности и что смотрели и конечно результат...
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 23:06
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
carmack, Был недавно у знакомого на "развале", висел у него Шевик - первое ТО, говорит - смотри - правое переднеее колесо как бы чуточку ушло назад, даже мне чайнику :smile_bigsmile: было это хорошо видно, на мой взгляд разница с левым по отношению к крыльям была несколько см.
И главное - клиент ни на что не жаловался : . Причем все затянуто, никаких люфтов.
Мне интересно - если одно переднее колесо отстает от другого, то как она ведет себя на скорости?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 09:40
  •  12843
Allin, по идее никак. Вариант - увод в одну сторону, допустим при торможении. А произвольность должна быть только там, где люфт, а не постоянство.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 09:47
  •  12843
Boroz, равенство между колёсами определял косвенно по леске, когда выставлял схождение. Повторимость результата 100%, слева и справа (после качания рулём для установки), тоесть трапеция в порядке. (иначе бы было постоянно то схождение то расхождение).
Сейчас подошёл к переднему колесу, начал интенсивно толкать(трясти) за верхнюю часть. Стучит. Однако. Вопрос временно приостанавливается, возможно чтото с верхним рычагом
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 11:07
  •  131
  •  СПБ
carmack писал(а):
...равенство между колёсами определял косвенно по леске, когда выставлял схождение. Повторимость результата 100%, слева и справа...
лет двадцать пять назад все так регулировали, но надо не забывать, что при наличии любых люфтов в сопряжениях деталей подвески, установить правильно практически не возможно...
carmack писал(а):
...Сейчас подошёл к переднему колесу, начал интенсивно толкать(трясти) за верхнюю часть. Стучит. Однако. Вопрос временно приостанавливается, возможно чтото с верхним рычагом
carmack, попробуй следуещее: - вывеси "правильно" колесо - поддомкрать, потом под нижний рычаг (в районе шаровой) подложи хороший упор и опусти машину.
Колесо на весу (~10см от земли), упор на нижний рычаг. Если качать колесо по вертикальной оси (за верх и низ), можно определить люфт в ступичных подшипниках, шаровых, а качая по горизонтальной оси - наконечники рулевых тяг. При этом обращаешь внимание на сайленблоки.
Операция не сложная, но эффективная по определению основных люфтов передней подвески...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 14:50
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
carmack писал(а):
HOMEr,.........
Скажу - так: есть три комплекта резины, так вот на грязевой - на скорости более 100 плывет по асфальту как по льду мягко - ещё от температуры асфальта зависит- жарче вообще держать тяжко, а в дождь не ведёт, ставим баргузин - 150 как влитой -ни чего не делая с машиной. Зимняя тоже не "плывет".
А вот на неровностях( гребёнка) прыгает в сторону- тут аммы!
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 15:40
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
carmack, Дуй срочно на стенд! РАзвал сделай не дедовским, а современным способом. Это раз.
Два - тебе там диагноситику заодно сделают всей подвески.
Три - мащина может "кидаться в сторону еще по нескольким причинам.
1 при снятии асфальта на ремонте дороги образуются мелкие полоски вдоль движения, которые дают нестабильность боковую
2 колейность асфальта. Сейчас из за жары почти все трассы в правой полосе имеют колейность. Фуры колею продавливают.
3 при попадании солярки на асфальт последний становится тупо скользким. Но правда бросает тогда машину на вправо/лево, а как угодно
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
