 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 10:59
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Спасибо всем за отклики!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 21:01
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
У меня тоже была такая ерунда на новой машине. Писк этот противный появился на второй тысяче пробега. На первом ТО убрали люфт в ступицах и писк пропал. Видимо дело в том, что суппорт опирается на кулак, а тормозной диск на подшипники. При небольшом люфте диск периодически при провороте, одним местом касается колодок. Когда люфт убрали, диск стал ровно, и перестал касаться колодок. Сейчас у меня на машине этого писка нет.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 21:12
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Андрей 40, я у себя на РШН уже 6 раз люфтв ступице убирал регулировкой пошей, а писк остался. Сегодня ради эксперимента и коодки поменял-пищит.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 14:56
  •  10
  •  13 авг 2010, 11:08
  •  Белорецк.Башкортостан.
Похоже у тебя подшипник на ступице провернуло.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 16:23
  •  13966
Bachkir, если бы его провернуло, то на ступице все равно ведь должны были какие-нибудь следы от проворачивания подша остаться. А она без всяких видимых механических повреждений. Ездил я с открытм окном, слушая, откуда этот писк идет. Показалось, что не от переднего левого колеса, а из-под днища в р-не КПП, РКП. Тока чему там пищать-то? Карданы на ШРУСах.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 10:52
  •  10
  •  13 ноя 2010, 15:55
  •  Уфа
Корей всего все же подшипники ступицы. Если на вид целые, без следов перегрева и деформации, а также целые внутренние кольца и стоят без перекоса - промыть от старой смазки, набить новой аккуратно собрать и затянуть ступичную по мануалу. я затягивал и с динамой, и от руки(когда потом полуось менял)). писк пропал. Возможно еще сальники повреждены, ну они есть в комплекте. Тоже аккуратно без фанатизма надо запрессовать)) должно помочь :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 10:59
  •  13966
Splatto, сальники целые, подши, ступицы тоже. Смазка заменена. Все затягивалось по мурзилке динамо-ключем и от руки как и делал рантше на своих Нивах. Писк остался. Замети еще, что он тока в сухую погоду есть. В дождь и снег его нет. Думал, может резмнки какие скрипят. пролил все силиконовой самзкой -не помогло. Щас уже другая проблема появилась - в соседней теме все описАл.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 11:04
  •  10
  •  Уфа
ОК, щас гляну)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 22:30
  •  12
  • 73
  •  28 ноя 2010, 14:30
_____________________________________________________________
Случайно не стоит защита "ШЕРИФ"? Если да, то под зажимы крепления защиты к лонжеронам подложи полоски резины. У меня скрип в сухую погоду был оттуда, долго мучился пока обнаружил, т. к. скрип был только в движении.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 07:10
  •  13966
Karelian, нет, защита шатная. Вчера послушал, писк есть. На улице минус 20, снег не валил. Я уж и сомневаюсь, что в дождь и снег писк проходит, ведь в хреновую погоду с отктытыми стеклами не поездишь+ музыка наваливает. Вот его и не слышно. Летом хорошо слышал его при движении в пробках, т.к. часто открывал окно, чтобы покурить. Вчера тоже проехался с открытм окном, писк есть. Так что, от погодных и условий и состояния дороги он не зависит. Я вот думаю, а не может ли какое-нить грязезащитное кольцо на флянцах РКП и редукторов пищать? Но ни одно из них не болтается и не дребезжит.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
