 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2011, 10:06
  •  42
  •  20 апр 2010, 09:50
  •  Новосибирск
несколько раз ставил так
а зачем его часто ставить? Или перед бездорожьем снимается, для улучшения артикуляции подвески? потом на асфальт снова на место
ищу работу
ШНива 2003
Сообщение Добавлено: 26 фев 2011, 15:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Konstantan, мешал при турбировании/растурбировании - изза него не снять штаны старого образца. Так то конечно даже бы и не совался. А для бездорожья тема интересная, но однозначно нужна труба из старого стабилизатора, чтобы держался РПМ. Иначе будет много шума
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 15:09
  •  34
  •  16 фев 2013, 18:29
  •  Санкт -Петербург
У меня выдавило резинку стаба с правой стороны, как не старался поставить плоской стороной к пружине, ни чего не получалось(делал на домкрате). А вот перевернул крон и поставил почти свободно. Теперь думаю грозит чем такая постановка или продолжать ездить и забить?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 16:19
  •  12843
Гуркх, это как так? ты поставил стаб по другую сторону от чашки чтоли? :
исче раз повторяю для всех - если не получается одеть/наживить - берите домкрат и домкратьте кузов или колесо. Какое именно - догадайтесь (подсказка - если стаб удаляется от того места куда его надо прикрутить - вы домкратите не там : )
правильно домкратя подвеску установить стаб (с обоих сторон) можно одной женской рукой, главное тянуть сначала средние опоры (рпм и лонжероны), а на колёсах уже в последнюю очередь
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 17:37
  •  34
  •  Санкт -Петербург
Да нет, сам крон(скоба со шпильками) который одевается на резинку и прикручивается к рычагам с одной стороны закруглён а с другой "ступенькой", так вот крон надо плоской стороной надевать на резинку со стороны пружины, но у меня не вышло таким образом вставить шпильки в отверстия а развернув эту скобу быстро вставил и прикрутил. Вопрос в том, можно так ездить или надо переделывать?[/url]
Сообщение Добавлено: 15 июн 2013, 12:32
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
а вот вопрос к знатокам почему ломает постоянно стабилизаток в районе крепления к кузову с правой стороны ??? отбойники в порядке аммы рабочие
Сообщение Добавлено: 21 авг 2014, 07:44
  •  34
  •  04 апр 2011, 11:18
Вчера менял наружние резинки стаба, которые на рычагах. Как ни крутил - не получается установить их нормально. Они остаются перекошенными, как бы не соосными самому стабу. Т.е. скажем так, кронштейн крепления резинки стоит не перпендикулярно оси стаба. В результате с одной стороны резинка сдавлена, с другой щель. И это на обеих сторонах. Это только у меня так или издержки конструирования?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 02:59
  •  1
  •  06 май 2015, 12:21
  •  Новомосковск, Тул обл
сколько видел, у всех
С уважением, SAM940.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 04:15
  •  12843
ilyaf, вообще там сам кронштейн асимметричный, с вырезом под штамповку рычага, у меня все вставало ровно.
можно фото а то я может не понимаю чего
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
