 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит...
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 12:20
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Нивер писал(а):
Это скрипучка села на левый борт - у меня такая же фигня.. Я долго боролся, но в итоге сходил к батюшке, он водички дал - как отшептало.
Офигительный совет!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Держи честно заработанный МИНУС! :
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 13:07
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Это не совет))). Я могу таких тем нифига не читая штук сто в Ходовой и подвеске написать до обеда, а после ещё 200. Всё уже описано, так нет.. Да и информативность вопроса слабая - спереди или сзади не ясно, что делалось для выявления причины тоже.. Сразу вопрос.
Вывесить бок и определить откуда, дальше попытаться понять из-за чего - может там банально камешек между ступицей и кожухом попал, а потом уже искать ответ на форуме. А тему создавать в особо эксклюзивных случаях!!!.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 21:00
  •  20
  •  15 дек 2010, 22:09
  •  ТАТАРСТАН
А у меня шаровая скрипела поменял и все ок
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 22:58
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
ШАндрей писал(а):
sem59, А когда скрипит, пробывал в легкую прижимать педаль тормоза?
Если при торможении скрип пропадает - колодки? :?:
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 01:14
  •  2914
С периодичностью вращения колеса!? Наношаровая какая-то, сто пудов Чубайс руку приложил))).
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 06:33
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
NoSoFF, при торможении не пропадает, уже писАл. Колодки поменяны на Феродо. Заводские и 7 т.км. не прошли, фрикционная накладка рассыпалась в руках, когда их снял. Будто они сделаны из прессованного навоза.
IVAN4x4, ИМХО, у тебя не тот скрип. Шаровая у тебя скрипела, наверное, при ходе подвески, а не при движении по ровной поверхности.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 15:16
  •  267
  • 35
  •  Курск
Это я у ШАндрея спрашивал, у меня при торможении скрип пропадает)
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 22:09
  •  177
  • 36
  •  09 сен 2010, 14:46
У меня тоже такая же беда.Машине 5 мес что-то заскрипело слева в колесе.Не сильно еле слышно,и причем не всегда скрипит.Потрогал заглушки на колесах которые закрывают ступ.подш. они теплые.И это при том что щас -12.Что делать?Менять их или мазать?На гарантию забил.Сколько примерно такие работы будут стоить?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 06:01
  •  13966
ТИМОХА 33RUS, для начала проверь регулировку ступиц. Это можно и самому сделать. Описание самого процесса найдешь поиском.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 08:15
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
теплыми они должны быть, нагрев при трении еще никто неотмменял : вот если руке горячо это да, перетяг!
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
