 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2010, 20:57
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
дружище, дело опасное-езжай в след. раз только до сервиса. и не больше 20 км/ч. я уже понял что с нашими задними ступичными шутить не стоит. это на нисцане помню с хрустом подобным 500 км проезжал, с Глазова до Перми, а тут на 20 км хватило кое как
там гемор только полуось вытащить, если сьёмника нет. кольцо запорное на горячую сажается, это им скажи, а то некоторые на батарее греют : на паяльной лампе погреть надобно минуту примерно-и торцом трубы сажать его
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 04:53
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Carlito, сам подш на полуоси не провернуло?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 08:35
  •  1286
каким то образом сепаратор под шарики закусило, а сам подш вобще пополам, еле остатки из моста выковыряли
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 17:31
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
походу при пробеге окло сотни тыков нужно быть готовым к кончине подшипников полуосей. Вопрс на что толковое поменять. После замены развалились через 3 тыка.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 20:49
  •  2
  •  09 ноя 2008, 00:18
  •  Saint-Petersburg
У меня похожий хруст появился, не постоянный, при разгоне в основном...
Еще заметил, что при повороте направо хруст усиливается, а налево - исчезает, вот думаю, что-бы это могло быть...
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 13:44
  •  2291
  •  15 окт 2007, 18:26
  •  г.Видное(Московская обл).
Аналогичная тема,грешу на шрус..........(ток незнаю какой,внутренний или наружний?)
[url]http://serg363.rutube.ru/movies[/url]
 Заголовок сообщения: Хруст сзади.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 20:10
  •  75
  • 34
  •  12 ноя 2010, 18:38
  •  г.Бузулук
Мужики что может быть под нагрузкой хрустит чтото с зади без блокировки когда хруст машина стоит включаешь блокировку машина едет но когда задние колёса пробуксововаь начинают опять сильный хруст мне кажется кардан шрус провернуло.а как проверить если это кардан, и сразу в дагонку какой лучьше фирмы кардан.
РШН 2010г Млечный путь.
Нет плохих дорог есть маленькая резина.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 22:43
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Андрей743, по всей вероятности,кирдык ШРУСу кардана(тот,который возле РЗМ) :smile_doh: ,причём это уже не первый случай такого трабла -- ехай к дилеру,пусть снимают,смотрят,меняют... :
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 05:40
  •  75
  • 34
  •  г.Бузулук
А какой лучше фирмы кордан только чтоб попрочнее всётаки на рыбалку охоту ездием кристовины не вариант.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 12:00
  •  75
  • 34
  •  г.Бузулук
Люди помогите какой лучше фирмы кардан шрусовый а то надо пакупать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
