 [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 18:57
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
РыболовЪ писал(а):
Из - за зазора есть осевой люфт в подшипниках, в пределах которого нагрузка идет на втулку.
Мой вопрос про направление нагрузки. Каким образом какая-либо нагрузка с роликов на коническое кольцо подшипника может направиться в сторону острия конуса?
Или речь о нагрузке, которая приходит не с роликов? Таки да, если упереть гранату во что-то тяжелее колеса, и ударить по колесу, то удар пройдёт через втулку. Но сама граната слишком лёгкая, наковальней при таком ударе быть не может, и свободно ходит по оси относительно следующих деталей привода.
Да, я понимаю, как любой люфт при знакопеременных нагрузках превращается в удар. Это объясняет желательность преднатяга в подшипниках, но при заводских кулаках преднатяг слишком опасен.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 19:09
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@aal ,
Так ступица опирается на два подшипника, и если один воспринимает нагрузку, то и второй тоже ее воспринимает (направление и величину пока не учитываем).
Через чего? Через тела вращения и внутреннее кольцо. Которое в штатном узле свободно болтается (и накатывает ступицу) а в заневоленом (со втулкой) передает эту нагрузку через втулку на другое внутреннее кольцо.
Задача, что со втулкой (что с двухрядником) - обеспечить неподвижность внутренней обоймы подша. Поэтому и момент затяжки жестокий.
С мягкой втулкой лишь отчасти это решается.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 20:24
  •  2129
  •  Питер
Дык. Не учитываем направление, и получаем результат, неверный для однонаправленных конических подшипников.
Для симметричных шариковых подшипников, одинаково передающих осевую нагрузку в любую сторону, твоё рассуждение верное.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 20:48
  •  10468
@aal ,
Если я неправ, то зачем затягивают немалым моментом роликовые двухрядники?
Нашу пару со втулкой надо рассматривать не иначе (только база побольше).
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 21:35
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
@sanyok , чьи ступицы не знаю, искал информацию в инете, не нашел, но сделаны на вид очень качественно и шейки не просажены, упакованы были в коробки по 2 штуки, коробки простой картон без всяких маркировок. на фото ступицы 2121, на 22шлица, на шниву взял точно такие-же но на 24.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 21:51
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Жаль. Возможно и металл там правильный.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 22:50
  •  10468
С какой стати на нунейм ставить правильный металл?
Ну и цена, конечно показатель.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 23:52
  •  10236
  •   66
@РыболовЪ , Я и говорю, возможно. А цена разве озвучивалась?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 23:59
  •  10468
@sanyok ,
Цены не было, неплохо бы узнать, но что то подсказывает...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 10:06
  •  463
  •  Тверь
@РыболовЪ , 1.5 года назад по 650 руб. за штуку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
