 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 21:33
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
dark70 писал(а):
@Alex_MAN , понятно. Хотя на счет "врут" - не думаю. Я им сразу сказал, что буду внимательно проверять
И что ты им предъявишь, если окажется не SKF? Что тебе по телефону обещали? Ну ответят, что ошиблись/перепутали, дальше что? Ну и даже если вдруг (!) действительно окажется SKF, остальные недостатки конструкции этих "кулибиных" сводят на нет плюс от установки хорошего подша.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 21:38
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
dark70 писал(а):
@alexng , я в разборке/сборке ступичного узла полный ноль. А в каких еще случаях его приходится разбирать кроме как при замене тормозного диска ?
замена подшей, сальников или ступицы.)
dark70 писал(а):
До 15-ти тыщ пробега регулировал два раза.
После 15-ти тыщ каждые 2 тыщи. А после 20-ти тыщ пробега приходится каждую тыщу регулировать.
До мвн комплекта у меня было 7 разных ступиц. Пробег сча равный. Вопроса к мвн 2: подши гавно - лучше сразу доплатить до скф и почему проворачивалась внутренняя обойма на ступице, если всегда было все затянуто. ПО последнему, может что-то с шлицевой частью гранаты - на днях поеду в гараж разбираться.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 21:50
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
dark70 писал(а):
Я больше переживаю, что кулаки будут не кованные, а литые
Если это так, можно не переживать - литые кулаки просто нельзя ставить! Кулак - очень ответственная и нагруженная деталь. А качество литья при покупке чем проверять? Рентген или классовое чутье в помощь?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 22:50
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
там магазин и при нем СТО. Т.е. мне выносят коробку, вскрываю, смотрю, оплачиваю. Затем тащу в рядом расположенный бокс и отдаю мастеру на установку.
может поэтому ВАП и делают посадку ступицы с пом. пресса ?
@Alec73 , спасибо, успокоил :)
ЗЫ.Как вы цитируете выделенное,чтобы автор отображался ?
Я выделил, в контекстном выбрал "копировать", потом жму "цитировать выделенное". А мне в ответ "Выделите цитируемое".
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 мар 2016, 00:51
  •  7310
  •  Краснодар
может, но тогда тормозной диск менять с подшем или еще и со ступицей (у меня стоковая валяется с подшипником - снять его не смогли). Мечта продавца - купи все целиком еще раз. Зы но проблема не в этом - должно работать - второй комплект под сотню пробежал уже и такого нет.
выделил - цитат выделенного текста (2 перевернутые запятые). промажешь по запятым - выделение пропадет и при повторном даст твою ошибку.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 18 мар 2016, 07:55
  •  4449
  •  Краснодар
да, так и пишут, что подшипник одноразовый. Хотя когда человек спросил нафига там на ступице три отверстия, ему ответили,что для выпрессовки подшипника.
ЗЫ.Получилось, надо было чуть выше метиться :smile_bigsmile:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 мар 2016, 10:50
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Господа, а напомните, пожалуйста, какой должен быть наружный диаметр той части ступицы, которая вставляется в подшипник, для обеспечения именно скользящей посадки.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2016, 10:54
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@CheburazhKO , 39.98
Сообщение Добавлено: 18 мар 2016, 11:36
  •  7
  •  01 авг 2014, 10:00
  •  г.Воронеж
Раз уж я тут давал ссылку на мои проблемы с производителем данных девайсов, то надо и сообщить обчеству о счастливом разрешении своего вопроса
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=5 ... c&start=75
ВАЗ 21213 1998 г.в. "Кайман" с тюнингом и улучшайзингом
Сообщение Добавлено: 18 мар 2016, 19:56
  •  4449
  •  Краснодар
интересно, а в Волгаавтопромовский комплект можно поставить родные заводские ступицы ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
