 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2007, 20:57
  •  3148
  •  23 июл 2007, 19:29
  •  Сочи
Постукивание вроде пропало, но руль уже заметно тяговитей ходит : Скрипов шумов нету. По форуму поискал таких же симптомов не нашел. Жидкость в норме. :?:
Сообщение Добавлено: 11 авг 2007, 21:52
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
У меня появился не то стук не то хрус при повороте руля стоя на месте , причем не в крайних положениях. Ну еще и при наезде на кочку при вывернутых колесах тоже проявляется может это следствие одной и той же неисправности?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 20:22
  •  5676
  •   8
Че то все заглохло.. молчат фсе...
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 08:47
  •  110
  •  12 сен 2006, 16:21
  •  Мордовия
Ага. Молчат.
Может все на югах загорают?
... Тоже хочу...
_________ Sapienti sat: "Понимающему - достаточно" (лат.) ___________
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 10:58
  •  140
  •  12 апр 2007, 10:31
  •  Саров НН обл.
Камрады у меня такая проблема были щелчки в подвеске при движении задним ходом с вывернутыми колесами .... решил что шаровые заменил все сделал сход развал и всеравно таже сама история продолжается Sad что делать ?? да при замене шаровых была выявлена всего одна полу-убитая .... может это ине они вовсе ???
GLS Олимпия) *272**52 )
[url=http://www.autometric.ru][img:a82a0c6987]http://www.autometric.ru/lines/December_A.gif[/img:a82a0c6987][/url]
А может продать ШНивгу, сноуборд, спининги, велосипед ? Жить спокойно купить новенький акцент ? НЕТ НЕТ НЕТ )))
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 12:01
  •  3148
  •  Сочи
Появилось какоето металическое дребезжание, особенно при нажатии на газ, внизу предположительно с правой стороны :?: Может катализатор :
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 12:03
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
vsmax, экран стартера или экран выпускного коллектора глянь. Ушки крепления у них имеют свойство отваливаться.
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 15:19
  •  3148
  •  Сочи
nicksw,
Спасибо надо залесть глянуть
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 15:45
  •  22
  • 70
  •  28 июл 2007, 08:08
Как определить стук в рычагах передка.
Машину на домкрат с предпологаемой стороны стука. Медленно поднимаем положив руку на рычаг или втулку рукой и ухом все отлично слышно если сайлетблоки не протянуты. Два раза ездил в сервис, божились, что все протянули. Когда залез сам все гайки верхних рычагов крутились рукой. Машине был 1 мес. Затянул поставив авто под уклон вперед. Ничего не скрипит.
Есть ли отдельная тема по опыту успешной самостоятльной диагностики и ремонту несправностей?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2007, 12:11
  •  9
  • 66
  •  13 ноя 2006, 15:24
  •  Тамбов
При повороте руля в любую сторону(крайнее полож.) при движении а также при резком торможении и на порядочной колдобине наблюдался металлический стук или сщелчёк,вылечил подтягиванием гаек осей нижних рычагов
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
