 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 12:39
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
У меня после замены ступичных подшипников и одной из ступиц через пару недель появился непонятный скрип, причем через открытое окно казалось, что однозначно слева спереди.
Поехал на сервис возмущаться - оказалось на заднем кардане крестовину закусило - звук к на телеге был. Открыл дверь, высунулся - точно, скрипит сзади из-под машины. Вот... А ведь изначально был готов поклясться, что скрипит спереди!
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 20:45
  •  383
  •  15 янв 2012, 11:46
Пробег 16тыс, скрипит спереди слева, если руля чуть вправо дать и на прямых в пробках скрипит, тормоз прижмешь пропадает, думаю колодки не полностью расходятся.
Колодки поменяны на первом ТО, стоят те которые скрипеть ну никак не должны(марку забыл).
Думаю разобрать и смазать высокотемпературной смазкой точки соприкосновения колодок.
Все, чего я не достиг, я не достиг сам.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 18:08
  •  16
  • 34
  •  12 май 2012, 21:43
  •  Киров
J.Rambo писал(а):
solidol писал(а):
Да капец всё то же самое 3т.км. Какова ваще худова там в автовазе делают((( С начало левое поскрипывало теперь правое, оба некогда не скрипят, когда захочет тогда и заскрепит, и то же самое если притормаживать слегонца скрип идёт если посильнее нажать то пропадает, причём если едеш на скорости 20-30км/ч то это очень сильно надоедает ибо скрипит капец, при разгоне перестаёт как быть, кто же нам даст ответ????
У меня звук явно справа, если нажать педаль то пропадает то усиливается.... На скорости тоже скрипит, реально раздражает, в пробке какбудто на телеге катишся звук. Ступицы холодные, люфта нет. Дилер говорит все нормально, скрипят у всех из-за сертифицированных вазовских колодок, менять не рекомендовали, только денег за диагностику взяли. Думаю плюнуть на них и поменять самому. Да и тоже какойто скребущий звук при повороте колеса, блин и тоже сказали норма.... Скребет мне кажется щиток...
Реально на машину за полляма ставят колодки из дедушкиного сундука и еще говорят все нормально, просто говно, но сертифицированное Скрипит с пробега примерно 4000 до 7500 счас, до то-1 скрипело только при повороте направо, тогда тоже сказали колодки, подожди притрутся..... : не притерлось....
Я решил проблему заменой колодок поставил какие то супер евро, не скрипа...
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 12:05
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
Прошу совета.
Звук был до этого, потом с расходом колодок прошёл. Вчера сменил колодки, снова появился, с новой силой. Поскрипывает при вращении колеса, зависит от скорости вращения. На очень медленной скорости, когда еле катишься совсем страшный звук. В принципе похоже на резину.
Сам подозреваю, что есть некий дисбаланс колеса, типа восьмерки. Возможно из-за ступичной гайки.
Есть мысли?
Кстати, когда поворачиваешь налево или руль смещен влево - скрип пропадает.
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 12:22
  •  11283
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Разбирать ступичный узел, вероятнее всего - конец ступице. Я когда-то сменил ступицу, кулак, подшипники и т.п. слева. Возможно нужно сменить и тормозной диск. До этого было дилерское ТО1, Нива 21213. К тормозам на той машине претензий не было вообще. После самостоятельного ремонта вопросов до продажи машины не возникло по этой теме.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 11:53
  •  23
  •  20 янв 2012, 15:26
  •  ярославль
я уже с осени наблюдаю шоркающие звуки.менял подшипники и заметил,что пыльник, который на кулаке запресован сидит криво и имеет потертости.времени на эксперименты не было и в магазинах найти его не могу.но на 80% уверен,что он и задевает за ступицу.будет тепло посмотрю.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 19:37
  •  2
  •  15 мар 2013, 20:46
  •  Красногорск
Доброго времени суток. Скрип слева спереди вылечился заменой нижей шаровой опоры. Вскрытие пыльника шаровой показало наличие грязи под пыльников. Пыльник не рваный на первый взгляд. Пробег общий 68 т.км общий, лично мой около 20 т.км.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 18:08
  •  7
  •  25 июл 2014, 04:54
  •  Новосибирск
Приветствую всех.
Скрип (подсвистыванье) слева спереди заметил через некоторое время после покупки машины (досталась с пробегом 25 тыс). На холодную не скрипело, а начинало после того, как проедешь километров 10, по жаре. Причём скрипело по ровной дороге, при прямом движении и на скорости до 40 (выше, наверно, уходило в ультразвук )). Перебрал левую ступицу, ничего подозрительного не нашёл, шаровые - в порядке. Колодки были с небольшим износом, менять не стал. Проездил до ноября, скрип не прекращался с наступлением холодов, вконец достал... Решил сменить колодки - поставил Nippon Allied, с прорезью посередине (родные были без прорези!) О чудо - наслаждаюсь - скрип пропал! Надо было начинать таки с колодок.... сточились с левой стороны немного клинышком, надо по-хорошему суппорты перебрать, но это оставлю уже на тёплое время года.
PS. На 21213 примерно так же поскрипывало при движении где-то снизу, начал с колодок - передние, потом задние - но причина была в подшипнике крестовины на кардане...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 21:55
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Афигеть)). Хорош до замены двигателя не дошло..
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 13:28
  •  7
  •  Новосибирск
Так им [колодкам] и так срок подходил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
